Ca fait ça dans quelles conditions?
Quand tu arme avec ta radio?
Quand tu met le drone sur betaflight et que tu utilise l'onglet moteurs?
Est-ce que tu a essayé avec des hélices? (dehors pas dedans ok?)
A voir dans BHELI si un ESC n'est pas mal programmé ... bien que je ne vois comment c'est possible
Sinon ESC HS, une goute se soudure à coté ou défectueux après crash ou en sortie d'usine...
Sa le fait avec la radio et avec beta et avec hélice sa change rien
Et sur bheli comment on fait pour voir sa
C'est bizarre que elle est hs car je vien de la changer et j'avais le même problème sur l'autre c'est un cause de sa que je me suis cracher
Il y a 22 heures, Thibault_ a dit :
A mon avis un signal moteur qui passe mal sur la FC.
Donne nous ton set up complet et refais une vidéo plus large pour voir les 4 moteurs et entendre les bits d'armement.
lien de la vidéo:
T-Motor Combo F7 HD FC + F55A PRO II (esc neuve je lais changer)
Moteur F60 PRO V 1750KV - T-Motor
frame flexone v2
Cadix vista hd
récepteur tbs crossfire nano rx (se)
Je ne vois que deux raisons qui peuvent impacter deux moteurs différents et que ça ne vienne pas des esc.
Soit les fils de signal du moteur vers la FC ont un soucis -> si tu a une 2eme nappe échange la tu verra de suite
- fil cassé
- mal emboîté dans le connecteur
Soit les vis moteur sont trop longues.
Modifié (le) par RichRider
  • 2 years later...
Bonjours ,j' ai le même problème ,après un crash dans une herbe très humide ,un de mes moteur tourne en saccade,j' ai alors regarder l esc et je pense qu il est cramé mais je n' en suis pas sûre ? Est il la seule source de mes problèmes ?
