iFlight Protek25 Pusher Analog w/ GoCam GR 4K / CrossFire
Voici la configuration complète reprise sur DFR :
POINTS FORTS
  • PROP GUARDS AMÉLIORÉS V2.0 (Matériau optimisé)
  • Aucun accessoire ou frame en vue !
  • Caméra FPV Racecam R1
  • Caméra HD GOCam GR 4K
  • Carte AIO SucceX-D 20A Whoop F4 haute performance pour économiser du poids et de l'espace
  • Carbone de qualité T700 (40 % de résistance à la traction en plus par rapport au carbone 3K commun)
  • Conception de frame monobloc léger (moins de flexibilité, plus rigide, plus durable)
  • Construction de frame à faible résonance (moins de Jello, plus de séquences cinématographiques)
  • Moteurs Butter smooth XING 1404 5500KV
  • Pré-réglé avec des réglages smooth freestyle
CARACTÉRISTIQUES BNF
  • SucceX-D 20A Whoop AIO
  • Moteur : XING 1404 4600KV
  • Empattement : 114 mm
  • Taille du corps : 91 x 68,7 mm
  • Épaisseur Bottom plate : 3 mm
  • Épaisseur Top plate : 2 mm
  • Espacement top/bottom plate : 24 mm (hauteur de l'entretoise en aluminium)
  • Taille de l'hélice : 2,5 pouces
  • FC pattern : 25,5 x 25,5 mm / 20 x 20 mm
  • Espacement cam FPV : 20 mm
  • Poids : 194,3 g (sans batterie)
FC // SUCCEX-D V3.2 WHOOP AIO
  • Taille: 41*41mm
  • Modèle de montage:25.5*25.5mm/φ3mm
  • Connecteur :Micro-USB
  • MCU:STM32F411
  • Gyro:MPU6000
  • Boîte noire : 8 Mo
  • Sortie BEC:5V 2.5A
  • Baromètre :Non
  • Courant constant:20A,30A(Rafale)
  • Entrée:2-6S
  • Capteur de courant :oui
  • BLHeli :BLHeli-S
  • Télémétrie ESC :non
  • Cible:IFLIGHT_F411_AIO
  • ESC Firmware : G-H-30 BLS
VTX // SUCCEX MINI FORCE
  • Puissance : PIT/25/200/400 mW/600 mW
  • Interface d'antenne : MMCX
  • Protocole VTX : IRC Tramp
  • canaux : 40
  • Taille : 29*29mm
  • Montage : 20*20Φ3/25*25 mmΦ2
  • Poids : 4g
Facture DFR datant du 13/06/2022 à 360€.
J'ajoute un lot d'hélices neuves avec et la mousse de protection autour sera remplacée pour la vente.
J'en demande 300€ négociable
Modifié (le) par benybendebou
