Nazgul Evoque F6X moteur s'emballe et reste à fond
Aller à la solution Résolu par Loak,
Bonjour à tous.
J'ai voulu tenter de faire mes premiers essais de moteurs avant mon premier vol sur mon Evoque mais je rencontre un souci.
Lors que j'arme le drone, tant que je n'accélère pas tout va bien, moteur au ralenti.
Lorsque je met un coup de gaz et redescend au mini, ca monte et revient au ralenti c'est toujours bon.
La ou il y a un souci c'est à partir du second coup de gaz, les moteurs montent progressivement en régime et ne redescendent plus. Jusqu'à arriver à 100% de vitesse.
Le seul moyen de les arrêter est de désarmer.
Alors je débute totalement, mais je dirais qu'iul s'agit d'un souci ou d'une desynchro des ESC ?
Sous betaFlight, j'ai configuré en DSHOT600 les moteurs. J'ai bien la dernière version ( mais j'ai save mes settings d'origine par l'interface de backup restore et malgeureusement pas par un DIFF ALL,  donc j'avais probablement perdu certains settings d'origine, notamment ceux sur les moteurs par ex que j'ai du reconfigurer )
J'ai aussi flashé sur le RX et TX la dernière 2.5.1 de ELRS, et j'ai regardé sous Bheli_32, j'ai le dernier firmware des ESC.
Je ne sais absolument pas comment régler ce problème, et du coup impossible d'aller effectuer mon premier vol !!
Si vous avez déjà rencontré ce genre de souci..
Merci par avance pour vos précieux conseils
Manu
  • Solution
Salut @ManuBBXX,
Si c'est sans les hélices c'est normal. Tu demandes à la FC de faire monter le drone mais le gyro n'enregistre pas de mouvement alors la FC accélère en espérant voir monter le drone mais rien alors elle accélère encore etc ...
Bonjour il n'y a aucun problème le drone n'agit pas pareil avec que sans les hélices en vol tout marchera parfait ^^ le drone essaie de se corriger pour monter mais sans hélices il ne va pas allez bien loin
Bonne journée bon vol
Modifié (le) par eclipse
Doux Jésus.. J'aurais du prévenir que j'étais un total débutant avec des questions pareilles .🤔 ^^
Pour la précision, ca ne me le faisait qu'avec la commande depuis la radio.
Lorsque je monte les moteurs avec les sliders sur betaFlight, aucun problème 🙂
Bon, je suis rassuré, merci beaucoup !
Mais du coup, ca veut dire qu'avec hélices, lorsque je donnerais un tout petit cou pde gaz, il va monter tout seul en régime jusqu'au décollage tout seul ?
Modifié (le) par ManuBBXX
il y a 14 minutes, ManuBBXX a dit :
Non, il faudra que tu maintiennes les gaz pour qu'il se maintienne en vol
il y a 4 minutes, willi a dit :
Merci, oui j'avais lu ce très bon tuto déjà, et viens de le refaire ca ne fait pas de mal 🙂
il y a 9 minutes, Loak a dit :
Ok, impeccable alors 🙂
