Problème(s) de binding avec le Mobula6 ELRS.
Bonjour a tous et merci d'avance de me lire et pour quoi pas de m'aider.
Je suis tout nouveau dans cet univers et après m'être renseigner je me suis lance dans le drone FPV
J'ai donc acheter une QX7 Accst, un masque Eachine EV800 et un Mobula 6 ELRS.
Ma première erreur a était de prendre un drone qui fonctionne en ELRS. J'ai contacter Mon fournisseur car je ne comprenais pas pourquoi cela ne marchais pas et il ma dis que la solution serait de prendre un module R9M Flasher en ELRS. Ce que j'ai donc fais. (mon fournisseur c'est occuper de le flasher pour moi)
Donc en attendant ma commande j'ai pu mettre à jour ma Radio ainsi que ma Carte SD.
J'ai aussi télécharger le fichier LUA à mettre dans le dossier tool de la carte SD pour pouvoir Binder le drone.
Mais problème mon fichier ne s'ouvre pas sur la radio commande... Et je ne peux donc pas binder mon drone.
Pour ce qui est des option de connexion j'ai suivie la fiche technique de la FC (CrazyF4 ELRS AIO 5in1) Qui dis de ce mettre en port RX Externe en CRSF.
Je ne sais pas si j'ai louper une étape ou oublier un fichier.
Merci d'avance et bonne journée a vous 🙂
Modifié (le) par Adhesar
Le 28/09/2022 at 11:08, Motard Geek a dit :
Pourquoi 😪
Y'a une erreur particulière ?
Alors du coup pour la radio je l'ai prise dans un premier temp uniquement pour le simulateur et parce que c'est la moins chère d occasion que j'ai pue trouver... j'ai ensuite acheter le reste.
Non il n'y a pas d erreur particulière, le temp de chargement du fichier LUA était juste infinie. Mais j'ai trouver une solution, merci de votre réponse en tout cas.
Bonne journée 🙂
  • Confus 1
