Bonjour, je ne retrouve pas la télémétrie du GPs sur le logs de ma radio Mambo . Dans la liste des sensors, il est bien indiqué: Sensor 18,  nom GPS,  type custom, id 002, source ext module et logs coché et dans special fonction il est mis sur l'interrupteur armement: SD logs
Je l'ai mis sur l'écran de la radio, on peut afficher les deux écran et logs? et sur le DVR il fonctionne bien
Quelqu'un peut m'aider à retrouver les coordonnées gps dans le logs de la télémétrie enregistré dans la radio. Merci
J'ai regardé le Tuto d'Oscarliang j'ai configuré ma radio de la même façon, mais je n 'ai toujours pas les indications Gps Sur le logs. ET pour conclure j'ai un moteur qui ses auto détruit en plein vol des Aeolus 2004 vraiment fragiles, je pense les changers par d'autre
  • Triste... 1
