Firefly2S nano baby 20 quad analog BNF
Aller à la solution Résolu par Caropoo,
Bonsoir,
J'ai pataugé beaucoup sur le forum ( pas seulement depuis mon inscription mais déjà avant).
Ma problématique:
Drone: Firefly 2s nano baby
Lien: https://flywoo.net/products/firefly-2s-nano-baby-20-analog?_pos=1&_sid=6406eee13&_ss=r&variant=43428990288112
receiver: frisky xm
Version betaflight 10.0.8
Petite question en premier temps a la réception du colis sur l'étiquette est noté:
Le Stack: Goku versatile f405 2S AIO NO RX et c'est sur le ""no rx"" que j'aimerai plus d'éclaircissement en premier temps pour le configuré sur betaflight.
Suite à ça connection du drone sur betaflight aucun problème il bouge bien.
J'ai donc sorti ma x9lite et j'ai commencé par vouloir faire une tentative de bind afin de voir si je retrouver la manette dans le receiver betaflight .
Rien, c'est parti pour mettre tout a jours.
X9 lite passer dans companion pour flasher le firmware vers 2.3.15 opentx-x9lite.
Pack carte sd open tx https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-15-2-3v0039-2022-05-02 bien entendu cliqué sur le lien en rapport avec la x9lite.
module interne en 1.1.0/1.1.3 eu
une fois ça effectué, j'ai donc saisi le cli disponible chez flywoo pour le firefly 2s https://flywoo.tawk.help/article/firefly-2s-nano-baby-20-analog-pnp-xm-r9m.
Et c'est parti pour essayer le bind.( J'ai testé de bind entre chaque étape de mise a jours au cas ou)
Dans recepteur bétaflight j'ai tenté en sbus de série, en frisky x lbt en recepteur rx spi (c'est la ou ma première question pourrait m'éclaircir)
en sbus aucun appareillage automatique donc bind manuel via les boutons, Bouton rx aucune différence bouton fc aucune différence.
J'ai tenté en rx spi l'appareillage automatique rien, pareil avec les boutons sur le stack,pareil avec le cli "bind_rx".
Aucun mouvement sur la page récepteur bétaflight.
Quand il passe en mode DFU je ne peux plus le connecter sur betaflight.
Si quelqu'un a une solution je le remercie je passe 3H par jours depuis le début de week-end je craque x)
Pour bind tu n'as même pas à t'embêter avec BetaFlight. La communication Tx/Rx peut s'effectuer sans problème sans FC d'ailleurs. Donc oubli ce point le temps de faire ton appairage.
A mon avis, ton Rx n'a pas un firmware compatible avec ta radio. Tu l'as flashé ?
  • Solution
Non je n'ai pas toucher au rx je vais me pencher sur ce point la du coup merci Motard Geek
Du coup je dois sortir le rx et le plug dans le s.port sur ma taranis x9lite si j'ai bien compris
https://www.youtube.com/watch?v=oJvoLX3GiTw et faire une fois connecter comme lui j'imagine.
Vous savez ou je peux trouver un kit qui vend pas mal de fiche car je n'ai aucune connectique qui puisse faire l'affaire pour ma taranis.
Ou je peux faire a l'ancienne sans connectique ?
Ou une autre solution pour flasher le rx sans le sortir ?
J'ai finalement réussi à le bind avec mon xjt lite en d8, j'étais pas confiant sur le flash j'ai recommander un rx au cas ou je crame celui d'origine et j'essaierai de faire un maj rx plus tard
  • 10 months later...
Bonjour
Je déterre un peu ce topic car je viens de faire l’acquisition d'un firefly 2S
J'ai fait mes premiers vols de weekend, un bonheur
Mais le support batterie en TPU qui tient la batterie de 750mh s'est arraché.
Avant d'en racheter je voulais savoir si cela vous été déjà arrivé?
Et est ce que il y aurait moyen de mettre une sangle à la place ou le quad est trop leger/petit ?
