TX ELRS 2.4 / RX 2.4 Bind OK, betaflight pas ok
Bonjour!
j’ai finalement finit de monter mon drone hormis gps, voici les specs :
Chassis 5’’ Vega FPV HD
4x moteur axis flying 6s 2.1K
stack F7 pro || 55A ( FC F722 V1.1 , Esc 55A pro || )
Caddx Vista HD
GPS TBS M8
elrs 2.4 axis flying
Telecommande Iflight commando 8
j’ai cependant un soucis,
j’ai effectuer toutes les majs ( FC, ELRS TX ET RX )
j’ai configurer tout les ports par rapport à mes uarts :
actuellement :
uart 2 MSP actif pour la Caddx vista
uart 3 Série RX pour le RX axis flying 2.4ghz
uart 4 protocole esc dans capteur
je précise que j’ai bien  activer le telemetry et configurer le récepteur en série + CRSF en protocole
cependant , lors ce que je vais dans récepteur et test mon quad depuis la télécommande rien ne fonctionne ( pas de simulation de gaz , rien )
je précise que j’ai bien binder les TX ET RX et ils sont sous la même version.
si quelqu’un à une idée je suis preneur!
bonne soirée à tous ! Et bon vol!
Modifié (le) par Grimmy
il y a 11 minutes, benybendebou a dit :
Tu mets bien une lipo pour ton test ?
Hello, oui batterie branche , FC branche en USB.
j’ai bien mon Elrs lumière bleu continue binder avec la RC
je vais joindre les photos du câblage.
je précise que j’ai débranché le S-BUS du vista également.
il y a 20 minutes, Motard Geek a dit :
Tu peux regarder du côté du modèle sur EdgeTx, t'as bien paramétré les mixeurs ?
j’ai pas toucher grand chose sur la RC, uniquement binder , mise à jour.
Tu me conseillerais de refaire ma SD en téléchargeant le ZIP pour la COMMANDO 8 ?
petit update à la situation
-J’ai refait la SD de ma carte
-installer open TX
 -installer les lua scripts à la main
tout fonctionne désormais 🙂 merci des solutions !
