Bonjour ,
Je viens de changer un moteur que j’ai cramé ,après un crash(il était noir et sentais pas bon le brûler) après l’avoir soudé à mon ESC 4en1 f55 pro 2 ,je test voir si il tourne bien sur bf ; en restant dans la limite du raisonnable.(1020)
J’ai branché une batterie et je n’ai pas mis d’hélices , j’arme et le moteur devient très chaud … Je pense que ce n’es pas normal du tout ?!??
Après avoir changer un moteur faut t il faire un réglage ou une maj sur blheli ?
Merci beaucoup
  • 3 weeks later...
A première vue, vérifie déja que les vis moteurs n'aillent pas trop près du bobinage en longueur, ca peut être source de chauffe.
Dans l'idéal il faudrait qu'elle s'arrête pile et ne sorte pas de la frame direction les moteurs, si les pros peuvent confirmer 🙂
Modifié (le) par ManuBBXX
Effectivement, si ça chauffe immédiatement, t'a certainement une vis qui touche, ou une partie métallique/cabone qui fait court circuit 👍
