J'ai un souci de réception vidéo avec mon caddx vista / googles v2
J'ai passé mes lunettes en 700mx, je suis connecté sur le channel 1 et pourtant je peux aller qu'a 300 /350m max alors que j'étais en haut d'une montagne et y'avais rien entre moi et le drone
Est-ce normal ?
Non j'en ai pas
Par contre, je me demande, est-ce que les antennes de bases ont un emplacement ? Pck j'ai déjà démonté les antennes pour le mettre dans mon sac et j'ai pas fait attention à l'emplacement
Je sais qu'en bas à droite sur le casque c'est le RX et les autres c'est TX mais est-ce que les antennes sont différentes ?
Pour info, j'ai changé l'antenne de base de caddx pour mettre celle-ci
Avec cette configuration Ă  combien de mettre pourrais-je aller ? Environ 2km non ?
il y a 11 minutes, Kenkaio a dit :
Si t'as 4 omni y'a pas d'importance.
il y a 12 minutes, Kenkaio a dit :
Difficile à dire mais si tu veux aller loin ça serait bien d'avoir 2 antennes directionnelles 🙂
ah
alors 😄
Quand j'allume mes lunettes que je vais dans "settings" >> "Device" >> "Max Power" J'ai 700mW
Mais si je vais dans "Transmission" >> "Bitrate" >> J'ai le choix qu'entre 25Mbps et 50Mpbs et j'étais avec 25 jsuis passé à 50
DĂ©solĂ© j'ai mal lu... Le bitrate c'est juste la qualitĂ©. T'as besoin de plus de bande passante donc c'est pas conseillĂ© pour du Long Range mais Ă  quelques centaines de mĂštres (voire km) ça passe trĂšs bien en 50mbps (je ne vole que ça) 🙂
  • 3 months later...
J'ai apporté quelques modifications sur mon drone :
Je suis passé en 1200mw
J'ai acheté deux antenne X-AIR
J'ai rajouté une Antenne TrueRC Singularity 5.8GHz SMA - LHCP sur mon drone
J'ai toujours des problÚmes de distances .. J'étais en train de filmer un terrain tranquillement et d'un coup à environ 100mÚtres (je n'ai pas de GPS je connais pas la distance égale) la transmission à commencé à se brouiller ..
Je ne comprends absolument pas ce qu'il se passe.
Si qq'un Ă  une idĂ©e je suis preneur 🙂
Paramétrages casque
J'ai également essayé de passer sur le chan 2 - 3 ou 8 mais sans succÚs
Bon c'est peut-etre une question bĂȘte, mais tu dis avoir une antenne LHCP sur ton drone,
Le 20/02/2023 at 18:15, Kenkaio a dit :
mais tes antennes X-AIR de ton masque sont en RHCP non ..?
Si ton combo d'antenne drone/masque n'a pas la mĂȘme polaritĂ© c'est pas compatible..
Modifié (le) par Rudolf.76
