Configuration de l'OSD sur DJI Goggles V2
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
Je tenais à vous remercier pour vos réponses sur les différents topics que j'ai ouvert. Je sais que vous avez sûrement dû y répondre plusieurs fois à ces bien que je m'efforce à chaque fois à trouver un topic déjà ouvert correspondant à mon problème.
J'ai suivi le tutoriel de Joshua Bardwell
Néanmoins j'ai cru comprendre qu'après avoir téléchargé la dernière mise-à-jour (la .03 pour moi), il n'y avait pas moyen de downgrade pour une précédente version (source https://github.com/fpv-wtf/wtfos/wiki/Supported-firmware-versions#fpv-goggles-v2) et donc impossibilité de rooter sur fpv.wtf.
Auriez-vous une solution ? Comment vais-je pouvoir savoir qu'il est temps d'arrêter de voler si je n'ai pas les indicateurs à l'écran ? 😆
Merci !
Il y a 8 heures, ThatsMe a dit :
T'as le chrono et la tension LiPo par défaut ça suffit non ?
En tout cas moche le blocage du root avec la dernière version...
Il y a 6 heures, Joelamoule a dit :
Bonjour, tu dois quand même avoir l'osd basique du dji en allant dans le menu du masque et en activant le custom osd
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
Oui j'ai le chrono et la tension, disons que la tension sera mon principal indicateur. Merci pour vos retours. Je vais commencer à voler comme ça 😁
