ESC non reconnue dans les logiciels de programmation (carte Blitz F7 AIO I-Fligh).
Je me suis procurer une carte de vol afin de me monter un drone mais j'ai rencontré des problème concernant les ESC de celle-ci.
J'ai commencer par flashé ma carte, ensuite je l'ai montée sur le drone.
Lorsque j'ai voulu flasher mes ESC seulement 2 d'entre elles étaient reconnue par le logiciel Blhéli32 j'ai donc essayé de faire la même
manipulation avec Blhéli Suite mais rien ne change, le problème est toujours là. J'ai donc reflasher ma carte sous un autre firmware
plus ancien mais rien ne change ce sont toujours les 2 mêmes ESC qui sont reconnues.
J'ai également fais des tests de continuité et je peux en conclure que je n'ai pas de court-circuit sur ma carte mais je peux aussi constater
que tous les autres équipements de celles-ci fonctionnent sans ausun soucis.
Matériel pour l'utilisation de la carte:
-DJI Caddx Vista;
-TBS Tango 2;
-Moteurs RC-IN-POWER 1207 GTS V2 Titianium - 5000kv;
-Récepteeur TBS Crossfire Nano RX SE;
-Frame:DDG God Mode Frame Kit;
Merci d'avance pour votre réponse.
Modifié (le) par Romain Servais
Le 09/11/2022 at 19:12, Romain Servais a dit :
Salut, As-tu pris la bonne cible pour flasher ta carte ?
Ton ESC est compatible uniquement BLHeli-S (et blue jay accessoirement)
info provenant du site i-flight directement:
Citation
FC Firmware:IFLIGHT_F745_AIO
ESC Firmware:G-H-50 BLS
