Aucun retour vidéo sur le mobula 6...
Salut, les photos partagées ont expirés, il est preferable d'ajouter les photos dans le message directement pour qu'on y ai accès ! 🙂
A distance difficile de dire d'ou vient le problème .. Il faudrait que tu te rapproches d'un autre pilote de ta région pour 1) tester que le casque fonctionne bien 2) tester que le drone fonctionne bien.
Les cartes de ces petits drone sont fragiles, et souvent le problème vient du drone !
bonjour, daccord, sauf que je ne connais personne et le drone fonctionne et la caméra aussi car avant elle fonctionner c'est dès le renvoi de celui ci, il a du peut etre oublier de paramétré la camera. je vous renvoie les photo dans ce cas🙂
Il n'y a pas de parametrage caméra a proprement parlé, les contrôleurs de vol comme celui-ci sont assez fragile, et il suffit d'un pic de tension, un contact avec du métal ou un choc et ils sont HS (ca peut venir de toi, du fournisseur, ou un choc pendant le transport).
De quel coin est-tu ?
Essaye de voir sur la carte des pilotes https://forum.wearefpv.fr/communitymap/ et de contacter quelqu'un !
Et j'ai une petite question, est ce que se serais un autre paramétrage a faire ou pas?
Car j'ai vue que des personnes on un genre de problème comme moi maintenant que il on une image noir et que des qu'ils éloigne il perte le signal c'est peut être un autre réglage ?
Et je viens de faire un petit test sur un ancien drone que malheureusement j'avais crasher dans mon bassin a cause d'une perte de retour video, et donc je peut confirmer que le retour vidéo fonctionne donc je pense que c'est sur que ça vient du drone😕
https://linksharing.samsungcloud.com/ih0WzfPZ59Bk
Bonjour je débute dans le fpv avec plusieurs 5pouce et pour la moche saison je me suis décidé à prendre un mobula 6 pour m'amuser à l'intérieur mais entre deux lipos plus de vidéo plus de réception j'ai fait une recherche avec deux masque et un écran externe mais pas de signal . Branché sur betaflight pas de vtx détecté. Je vais essayer une autre caméra mais sans espoir la J'arrive au bout de mes compétences 😓Le vtx aurait-il cramé ? Ou la FC cramé? Le drone repond parfaitement . J'ai l'impression que le vtx chauffe encore pourtant . Et avant le changement de Lipo tout fonctionnait et pas de crash qui pourrait expliquer la coupure de signal vidéo .. si quelqu'un aurait une idée svp merci 🙏
