Branchement FC F4120 AIO35 - TBS Unify evo
Salut la communauté
Je cherche à câbler une carte de vol F4120 AIO 35A avec un vtx TBS Unify EVO,
Je vais me câbler de la façon suivante :
0E756378-AB3D-4143-B63E-66AA75B69676.jpegCependant en utilisant le TBS Unify EVO, je me dis que je pourrais « sauver » un port pour mettre un gps sur mon 2,5 pouces
Je brancherai donc en RX2, TX2, CND et 5V out mon ELRS et je conserverai le RX1, TX1 Vidéo out sur la fc pour le VTX,
Par contre avec cette FC je n’ai pas de pad direct lipo,
Donc est-ce que je peut me connecter directement sur le 10 volts ?
Ou dois je me connecter en direct sur l’alimentation +/- de la carte (6S avec XT60+condensateur) ?
Cela me permettra à la fin d’avoir toujours TX1 et RX1 dispo pour mettre en place un gps ?
Est ce que cela vous semble cohérent ?
Merci 🤘✌️
Modifié (le) par HyKar
Réorganisation image car NC
Topic déplacé dans entraide 🙂
Il y a 3 heures, HyKar a dit :
Pas bon, ton vTx demande 2S minimum en tension d'alimentation.
RTX1 Vidéo out sur la fc pour le VTX
Je ne crois pas que ce soit faisable 🤔
Si tu parles du vTx oui d'après les specs encore une fois.
Ba t'as les pads LiPos quand même 😛
Salut @Motard Geek
Merci pour ta réponse 🙂
Si je fais quelque chose plus propre que des images internet, voilà comment j’imagine le bousin !44D21879-B769-4420-BD13-C99A8C75151F.thumb.png.e5a026b5f123ec3d9ffc107742c1614c.png
donc :
Caméra sur Vidéo/GND/5V,
- Buzzer sur GND/5V/Buz -,
- GPS sur RX1/TX1/5V/GND,
- VTX sur GND/10V/Vidéo out/RX2/TX2
- ELRS sur VTX GND/RX2/TX2/5Vout
Merci 🙏
ça n'a pas l'air mal, par contre le Rx sur le vTx je n'ai jamais fait, pas même en "vrai" CrossFire mais si t'as lu que c'était possible ça se tente 🙂
Étant donné que je branche le ELRS sur le VTX je me dis qu’il faut bien rebalancer l’info sur la FC, d’où mon branchement sur le Rx,
Mais je ne suis pas à l’abri de me planter totalement 😂
Je pense être pas mal,
Cependant je n’ai pas de Crossfire mais un ELRS donc le basculement d’information entre Récepteur et VTX devra se faire par un pont Rx Tx
