Hello à tous,
Dans mes pérégrinations Youtubesque, je suis tombé sur ceci :
Ce produit, FPVCrate Lume Skids Kit - LED Motor Skids, ne se trouve que chez GetFPV avec donc 20€ de port pour un produit qui en vaut moins... 😕
J'ai trouvé ceci sur Bangood, mais j'arrive pas à comprendre avec leur photo, si c'est bien le même type de produit :
https://www.banggood.com/fr/4PCS-Flywoo-Digital-RGB-Motor-LED-(M2-or-9+9mm)-for-Venom-H20-FPV-Racing-RC-Drone-p-1960682.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Sinon si vous connaissez d'autre ref ou quoi de ce type de LED, je suis preneur !
Merci!
Les led flywoo feront le taf, mais attention pour des moteur en taille de montage 9x9mm
Pense aussi à avoir de quoi tout raccorder sur la FC avec ce genre de choses
https://www.diatone.us/products/diatone-mamba-1pcs-led-distributer-board-for-mxc-3-taycan-led-ducts?variant=32287531663447
Sinon encore une autre solution : avec des rouleau de led
https://www.diatone.us/products/diatone-mxc-taycan-colorful-sw2812-led-ducts?variant=32188787556439
à découper et installer sous les bras mais je suis pas sur de l'intégration du truc...
Je pensais pas forcément à piloter les LED.
J'ai trouvé ceci qui peut me convenir mais c'est grand :
https://www.ebay.com/itm/132832608530
Si j'ai bien compris c'est mis en sandwich entre le moteur et le bras et la LED eclaire à travers le trou dans le bras
Modifié (le) par benybendebou
Il y a 18 heures, benybendebou a dit :
oui ca parait etre cela, mais on ne connais pas la couleur de la led (certainement blanc) et la effectivement tu sera sur des moteurs de 19x19mm d'entre axe
