Besoin d'aide si j'active un interrupteur du ch 5 au ch15, les servos ch1 à ch4 sont bloqués (ELRS 2.4 Ghz FIRM 3.01) FC Matek F405te ( Inav 5.0.1)
Bonjour j'ai voulu faire des réglages à la maison sur mon drone RAMBLERS RS :
Et je me suis aperçu que lorsque je touches les 4 sticks des manches rapidement et que j'active un interrupteur ( ch5 àch16 ) la connexion TX-RX est ok mais mes 4 servos se bloquent et ne bougent plus du tout !!!!
Ma radio est une Horus x10 avec module Namimno 2.4 ghz( firm 3.01)
  • Carte FC Matek F405 WSE ( Inav 5.01) RX ( firm DIY_2400_RX_ESP8285_SX1280-3.0.1 )
Paramètres TX Namimno ELRS /
Packet Rate = 100 hz
Telem = on ou off
Switch Mode = 16 ch rate /2
Ma radio est configurée ch1 à ch16
Si j'active un interrupteur le chanel 5 à 15 sur mon planeur Phoenix 2400. La connexion TX - RX se fait toujours ( je le vois dans INAV , les curseurs bougent toujours) MAIS PHYSIQUEMENT il n'y a plus rien , plus aucun servos ne bougent.
Comme si on avait débranché la batterie.
La seule solution est de débrancher la lipo , la transmission TX -RX fonctionne et les servos bougent à nouveaux.
Je m'en suis aperçu en faisant des essais à la maison et je viens de faire un essais sur mon planeur, lui aussi avec carte une carte matek fc 405 TE
IDEM   si je bouge les 4 sticks + un interrupteur les servos sont aussi bloqué .
J'ai volé plusieurs fois mais j'avais jamais constaté le pb.
C'est en voulant vérifier l'intérrupteur RTH  sous Inav et voir si sur le pc c'était ok .
Je pense que le pb viens de ELRS  on dirait que les 4 sticks en même temps + 1 interrupteur font buguer les 4 premiers chanels.
Telem = on ou off
Ce qui est bizard c'est que les 4 servos ne bougent plus en jouant sur les sticks mais si j'active l'inerrupteur du beeper , le beeper bip .
Sa ne bloque que les 4 channels ch1,2,3,4  seule solution pour débloquer la situation il faut débrancher et rebrancher la lipo.
Donc si j'essai en vole je crash à coup sur.
Deux cartes mateks différentes , ma radio Horus X10 qui est trop vielle et ne peut pas gérer tous le flux ?
Est-ce que quelqu'un connait se problème ? Car là je n'ose plus aller voler.
Merci à vous de vos retours
  • 3 weeks later...
Salut, j'utilise inav 5.1 sur une FC Matek F411 TWE, je n'est pas eu ce soucis.
a tu des servos numériques qui peuvent dépasser les 50hz de rafraîchissement ou des analogiques qui doivent reste a 50hz max?
je n'est jamais utiliser de ELRS et ne peut t'aider de ce coté.
bon courrage.
