Topic Attachments
Salut, voici mon dernier build: une sloop v3 en 5", plutôt destiné à du cinematic.
J'avais déjà posté un sujet sur ce kwad mais en analog...puis un jour j'ai mis le nez dans un masque HD. Pas plus tard que le lendemain, les Fatshark était sur le bon coin. J'ai tout vendu et pour faire des économies, j'ai gardé la frame, le recepteur, gps et buzzer (et les moteurs mais je les ai changé après😅).
J'ai donc tout soudé sur la dernière Stack speedybee, la F405 v3. Ça vole très bien, surtout avec les esc sous Bluejay.
Au début, j'avais gardé mes moteurs, des emax ecoII en 2306 et 1700kv mais après quelques vols, je voulais quelque chose de plus puissant au niveau des kv, j'ai donc opté pour les axis ae en 1960kv. Bordel, qu'est ce que ça marche plus fort !
edit (16/03/2023): après avoir cramer mon vista suite à un pique de tension, j’ai mis un Condo 35v 1000uf + spike absorber dans un tpu de DFR que j’ai chauffé pour le remolir et rentrer tout ça dedans, ça ne devrait pas bouger je ne devrai plus être emmerdé comme ça !!
Quelques changements on suivit aussi: remplacement de la stack après un atterrissage foiré dans la neige, provoquant un incendie 🥲 et passage à la GoPro 8.
Voila Voila, c'est tout pour moi !
fly safe !!!!
POIDS : 792 grammes
Liste des composants
Frame
sloop v3 5" 90 €
FC
speedybee F405 v3 90 €
ESCs
esc BLHeli s
Moteurs
4 x axis flying ae2306,5 1960kv 80 €
Jeu d'hélices
ethix v2s 3 €
Caméra FPV
caddx vista + polar pro 179 €
Antenne vTx
antenne caddx 15 cm 10 €
Récepteur radio
tbs crossfire nano rx 30 €
LiPo
cnhl 6s 1300mah 25 €
Prix total : 507 €
Il y a 6 heures, Malooooo a dit :
Faudrait épingler ça pour tous ceux qui hésitent à débuter ou même à passer en HD 😄 Ca me parait tellement logique...
Joli premier build en tout cas !
Une sloop..... rien de mieux.
Pour débuter tu pars sur du quali !
Tu vas prendre quoi après si tu pars déjà sur de la super came d'entrée 🤣
Il y a 13 heures, Hatman a dit :
On va dire que c’est une amélioration de mon premier build, que ce soit niveau lunettes ou moteurs🤣
justement, du matos de merde pour faire le con en freestyle et en bando 😅
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
Merci !
C’est pas vraiment le premier mais une amélioration du premier 😅
