Probleme de vtx avec mon tinywhoop betafpv meteor65 elrs 2.4ghz
bonjour,
j'ai acheté neuf un betafpv meteor 65 et après avoir réussi a le bind a ma manette, je n'arrive pas a trouver le signal vidéo avec mon masque (j'ai un casque dji avec un module analogique foxeer wildfire). Je suis  débutant dans le domaine du fpv.
Donc dans un premier temps je fias des recherches et je tombe sur les vidéo explicatives qui explique comment mettre en place la table vtx. Je regarde sur betaflight ( ma version est 4.3.0) et il n'y a aucune table vtx defini et il ne detecte pas mon peripherique.
je regarde donc ma version smart audio et je n'arrive pas a trouve a l'aide des capteurs et le mode expert. Donc je regarde et compare la table fourni par betafpv et la compare et je trouve le version smartaudio 1.0 eu image.thumb.png.bf118aef0269998c71dadcc2bfc7d08a.png
je la met sur betaflight mais toujours rien.
Je suppose que cela vient de la detection du peripherique mais aucune idee de comment faire. Pouvvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
