Bonsoir les potes encore une fois j'ai besoin de votre expérience.
Après plusieurs semaines de bidouillage et réglage sur mon drone il est enfin prêt! (Enfin presque) Hier mon drone était configurer presque entièrement sauf que j'avais deux moteurs qui tournaient dans le mauvais sens alors, j'ai inversé deux fils à chaque moteur et maintenant tout est bon les moteurs tournent dans le bon sens. Sauf que depuis que j'ai fais ça, je n'arrive plus à armer le quad.. j'ai vérifier que ma radiomaster était bien bind, le mode bien paramétré, le mode "ARM" sur betaflight bien paramétré aussi. D'où est ce que le problème peut bien venir ? J'ai regardé la vidéo de Motard Geek sur ce sujet mais malheureusement cela ne m'a pas aidé dans mon problème.. Merci d'avance pour votre aide vous déchirez ! ❤️
Quand tu arm ça s'allume dans les modes Betaflight? L'auxiliaire récepteur bouge bien quand tu bouge l'inter de la radio? Tu as un pré-arm?
Il y a 10 heures, Brikov a dit :
Tu sais qu'on peut le faire directement dans BetaFlight maintenant 😛
Et donc, la commande status donne quoi ?
Salut ! Alors non je n'étais pas au courant quon peut changer le sens de moteur sur betaflight XD
quand je tape la commande status ca me donne ca Arming disable flags: CLI MSP GPS
OK mise a jour.. j'ai donc compris que le probleme vient de mon GPS. En desactivant le GPS le drone ARM, cependant je ne sais pas trop quoi j'ai fais de faux avec le parametrage de mon GPS
le GPS est le 18-A BT de Beitian
