Problème Osd betaflight
Aller à la solution Résolu par brintro,
Bonjour a tous !
voila je débute dans le Fpv jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais du vous demander votre aide car je m'en suis sorti avec les vidéos disponible ici ou sur YouTube mais ici il n'y a rien a faire je ne trouve pas de solution 😭
je vous expose mon problème mon drone est un mark IV j'ai un flightcontroller f4(stm32f405) flashé en bt 4.3 et un GPS BN-880  j'ai enfin réussi a configurer le nouveau airunit de Dji le 03 j'avais inversé tx et rx 😅
j'ai donc maintenant le voltage affiché en bas et l'osd Betaflight est bien visible dans les dji goggles v2 cependant voila je sais afficher plusieurs infos dans l'osd mais tout ce qui est en rapport avec le GPS les coordonnées GPS la vitesse l'altitude quand je les ajoute je ne les voient pas dans mes lunettes c'est normal ?
je précise que j'ai compris le fonctionnement de Betaflight et de l'osd car j'utilisais un vtx analogique avant d'investir dans le 03 airunit et mon osd était configuré correctement.
merci d'avance pour votre aide les amis et joyeux noël !!! 🎄
Oui l'uart utilisé est l'uart 4 en physique dans la config j'ai coché msp a l'uart 4 et msp/displayport dans la dernière colonne ensuite j'ai tapé les 2 commandes cli pour choisir msp en manuel et pour choisir l'uart utilisé -1 donc dans mon cas 3 dit moi si j'ai fait une erreur quelque part , a partir de ce moment la l'osd c'est affiché dans les Dji v2 donc ca m'a paru correct.
Est ce que ca peut être a cause d'un conflit entre mon récepteur srxl2 Spectrum ou je suis censé avoir la télémétrie sur ma radio mais rien ne s'affiche non plus pourtant il est bien configuré en tx2 et tout les mouvements du récepteur sont fonctionnel juste pas de télémétrie tout reste a 0 sur la radio j'ai branché le câble sbus du Dji 03 airunit aussi je ne sais pas si ca peut poser problème j'ai vu par la suite que ce n'était pas nécessaire étant donné que j'utilisais une radio externe et pas la Dji.
ce que je trouve bizarre c'est que sur le custom osd sur les Dji j'ai bien plein d'options qui fonctionne et s'affichent a l'écran: volt par élément ,Watts consommé ,affichage de l'armement ,alertes ,horizon artificielle , et j'en passe les seules infos qui ne s'affichent pas sont vraiment liés au GPS.
serais il possible que ce soit a cause du GPS qui n'a pas encore trouvé de satellites ? il pleut un peu trop pour pouvoir le laisser 1/4 d'heure dehors.
j'ajoute que hier soir j'ai flashé en 4.4 rc1 pour voir si ce n'était pas lié au firmware mais rien n'y fait.
j'ai même voulu essayer le nouvel osd HD qui évidemment ne change rien a la disposition sur le casque Dji 😅 nouvelle option non fonctionnelle ...
c'est en HD et extralarge sur Betaflight mais on ne sais toujours pas dépasser l'ancienne disposition 4:3 dans le casque allez savoir pourquoi.
j'ajoute que si je devais conseiller les gens de ce forum je déconseillerai le nouveau airunit 3 de Dji il chauffe énormément même en basse consommation et il se met en sécurité de surchauffe au bout de 5min sans voler je m'attendait a mieux de la part de DJI je suis un peu déçu !
merci pour votre aide.
il y a 35 minutes, brintro a dit :
T'es sûr que c'est pas "juste" l'OSD DJI de base ?
DJI V2, le masque donc ?
il y a 36 minutes, brintro a dit :
J'ai très rarement utilisé de GPS donc je sais pas trop 🤔
  • Solution
je pense que je suis juste un gros boulet je viens d'inverser tx et rx du GPS , le GPS était pourtant bien affiché dans betaflight je fait des test et je reviens expliquer si c'est solutionné ...
si ca venait de la j'aurais réussi a brancher les uart a l'envers sur le airunit et sur le GPS 😅.
2 jours de recherches intensives pour une connerie vive le fpv diy 🤣😂.
** voila solution trouvée donc moralité même quand on est sur de ces branchements de temps en temps il faut se remettre en question 😅 pour aider les autres j'ajouterai que même si le GPS est visible et activé dans betaflight et qu'il cherche une accroche SAT ca ne veux pas dire qu'il est branché correctement. Avec les tx et rx inversé du GPS pourtant c'était un uart diffèrent mais ca foutait surement le bordel car la télémétrie sur ma radio ne fonctionnait pas ! Depuis tout est rentré dans l'ordre télémétrie dispo même le GPS et les infos GPS s'affichent enfin dans les lunettes Dji !
Sujet résolu.
Modifié (le) par brintro
