acheter chassis jeno wearefpv
Sonde télémétrie perdue
Aller à la solution Résolu par Loak,
Bonjour, je croyais avoir résolu le problème, mais après avoir reçus le gps Hglrc, j'ai re fait des essais sur le terrain la radio me dit tour jour  sonde télémétrie perdue .
Quand je supprime  GPS dans configuration je n'ai plus le problème, mais évidement plus de GPS.
Dans ma radio dans télémétrie j'ai bien les sensors GPS avec les indications, mais j'ai les * jusqu'au sensor 10 et le sensor 14 indique FM !ERR*
Ma radio une Mambo modul externe ERLS Betafpv
Sur mon Rekon 5, rx tracer de la Mambo je n'es pas de problème, dans la télémétrie de la radio j'ai des * chaque sensor, jai donc le problème avec le module ELRS, que 10* sur 20
RSSI_ADC d'activé, je ne sais pas si c'est necessaire, peut être sans rapport avec ton soucis mais ...
Et si j'ai bien compris tu es passé d'un Tracer à un ELRS, si tu supprimes tous les sensors et que tu relances une découverte ils retrouve quoi ?
Modifié (le) par Loak
j'ai découvert les sensors avec l'ELRS , 10* sur 20 meme sans GPS
Pour la petite histoire j'oublie souvent d'enregistrer mes voles sur la SD de mes lunettes et évidement j'ai perdu un qwad équipe avec un GPS,
alors je voudrais enregistrer mes voles sur le lodg de la radio, sa marche tres  bien sans se problème de sonde
j'envoie des questions un peu en vrac mais c'est pour avoir une idée générale de ta config.
Tu as bien Rx -> Tx et Tx -> Rx pour ton récepteur ELRS ?
Tx et Rx sont bien sur le même UART ?
Dans l'onglet récepteur, les barres de couleurs suivent bien les mouvements de tes sticks ?
Dans le script LUA ELRS tu as quelle rate et quel ratio de télémétrie ?
Lorsque les GPS est désactivé dans l'onglet Ports, voir déssoudé, tu retrouves la petite étoile d'actualisation en face des capteurs de télémétrie ?
Quelle version de BF as tu ? et OpenTx ou EdgeTx ? et quelle version d'ELRS dans le Rx et le Tx ?
Ma radio tbs mambo, le module ELRS installé depuis 3 mois, les étoiles je n'arrive qu'a 10 sensors après plus d'étoile, pas d'étoile en face GPS
Dans l'onglet récepteur tout vat bien, dans le logs les sensors s'affiche bien, les coordonnées GPS sont  Ok
Pour le scrips Lua je le trouve ou??
Le script LUA est à télécharger sur le site ExpressLRS, en v3 même si tu es en v2 car celui-ci supporte les 2 versions.
Il est à copier dans le répertoire SCRIPTS/TOOLS de la carte SD de ta radio.
Une fois le script en place tu peux accéder directement au dossier TOOLS en tenant appuyé le bouton System de ta radio.
Une fois le script lancé, vérifies le "rate" et le ratio de télémétrie, ainsi que le mode des aux qui doit être en "WIDE".
Vérifies aussi que ton rx et ton tx son bien dans la même version (v2 ou v3).
je t'envoie des captures d'image je n'arrive pas a envier le dossier complet je n'ai pas le bon format
- TNS|ExpressLRS|TNE
---- # Copyright (C) OpenTX#
---- # License GPLv2: http://www.gnu.org/licenses/gp
l-2.0.html               #
---- # This program is free software; you can redistribute it and/or modify  #
---- # it under the terms of the GNU General Public License version 2 as     #
---- # published by the Free Software Foundation.                            #
---- # This program is distributed in the hope that it will be useful        #
---- # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of        #
---- # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the         #
---- # GNU General Public License for more details.                          #
local deviceId = 0xEE
local handsetId = 0xEF
local deviceName = ""
local lineIndex = 1
local pageOffset = 0
local edit = nil
local charIndex = 1
local fieldPopup
local fieldTimeout = 0
local loadQ = {}
local fieldChunk = 0
local fieldData = {}
local fields = {}
local devices = {}
local goodBadPkt = "?/???    ?"
local elrsFlags = 0
local elrsFlagsInfo = ""
local fields_count = 0
local backButtonId = 2
local exitButtonId = 3
local devicesRefreshTimeout = 50
local folderAccess = nil
local commandRunningIndicator = 1
local expectChunksRemain = -1
local deviceIsELRS_TX = nil
local linkstatTimeout = 100
local titleShowWarn = nil
local titleShowWarnTimeout = 100
local exitscript = 0
local COL2
local maxLineIndex
local textXoffset
local textYoffset
local textSize
local byteToStr
local function allocateFields()
  fields = {}
  for i=1, fields_count + 2 + #devices do
    fields[i] = { }
  end
  backButtonId = fields_count + 2 + #devices
  fields[backButtonId] = {name="----BACK----", parent = 255, type=14}
  if folderAccess ~= nil then
    fields[backButtonId].parent = folderAccess
  end
  exitButtonId = backButtonId + 1
  fields[exitButtonId] = {id = exitButtonId, name="----EXIT----", type=17}
end
local function reloadAllField()
  fieldChunk = 0
  fieldData = {}
  -- loadQ is actually a stack
  loadQ = {}
  for fieldId = fields_count, 1, -1 do
    loadQ[#loadQ+1] = fieldId
  end
end
local function getField(line)
  local counter = 1
  for i = 1, #fields do
    local field = fields[i]
    if folderAccess == field.parent and not field.hidden then
      if counter < line then
        counter = counter + 1
      else
        return field
      end
    end
  end
end
local function constrain(x, low, high)
  if x < low then
    return low
  elseif x > high then
    return high
  end
  return x
end
-- Change display attribute to current field
local function incrField(step)
  local field = getField(lineIndex)
  local min, max = 0, 0
  if ((field.type <= 5) or (field.type == 8)) then
    min = field.min or 0
    max = field.max or 0
    step = field.step * step
  elseif field.type == 9 then
    min = 0
    max = #field.values - 1
  end
  field.value = constrain(field.value + step, min, max)
end
-- Select the next or previous editable field
local function selectField(step)
  local newLineIndex = lineIndex
  local field
  repeat
    newLineIndex = newLineIndex + step
    if newLineIndex <= 0 then
      newLineIndex = #fields
    elseif newLineIndex == 1 + #fields then
      newLineIndex = 1
      pageOffset = 0
    end
    field = getField(newLineIndex)
  until newLineIndex == lineIndex or (field and field.name)
  lineIndex = newLineIndex
  if lineIndex > maxLineIndex + pageOffset then
    pageOffset = lineIndex - maxLineIndex
  elseif lineIndex <= pageOffset then
    pageOffset = lineIndex - 1
  end
end
local function fieldGetSelectOpts(data, offset, last)
  if last then
    while data[offset] ~= 0 do
      offset = offset + 1
    end
    return last, offset + 1
  end
  -- Split a table of byte values (string) with ; separator into a table
  local r = {}
  local opt = ''
  local b = data[offset]
  while b ~= 0 do
    if b == 59 then -- ';'
      r[#r+1] = opt
      opt = ''
    else
      opt = opt .. byteToStr(b)
    end
    offset = offset + 1
    b = data[offset]
  end
  r[#r+1] = opt
  opt = nil
  return r, offset + 1, collectgarbage("collect")
end
local function fieldGetString(data, offset, last)
  if last then
    return last, offset + #last + 1
  end
  local result = ""
    result = result .. byteToStr(data[offset])
    offset = offset + 1
  end
  return result, offset + 1, collectgarbage("collect")
end
local function getDevice(name)
  for i=1, #devices do
    if devices[i].name == name then
      return devices[i]
    end
  end
end
local function fieldGetValue(data, offset, size)
  local result = 0
  for i=0, size-1 do
    result = bit32.lshift(result, 😎 + data[offset + i]
  end
sur ta radio, tu tiens le bouton "System" ou "Sys" appuyé, ça va ouvrir directement le dossier "Tools" et tu lances le script ExpressLRS qui doit apparaître sous le nom de ELRS.
  • Solution
alors tu peux passer ton "telemetry Ratio" à 1:32
et vérifies (dans ce même script)que les Aux sont bien dans le mode "Wide"
Vérifies aussi dans Betaflight que RSSI_ADC est désactivé.
Je ne garanti pas que ton soucis va disparaître mais ces réglages sont ceux conseillés chez ExpressLRS
Bon j'ai mis a 1:32 et switch était mode hybride, je le passe en mode wide et je désactive Rssi arc.
je te tien au courant car je refait quelque soudures et change le condo
Merci pour ton aide , je croise les doigts
Miracle fini le  message. Loak je te souhaite une bonne fin d'année
