Problème de Bind Leader120 et FLI14+
Aller à la solution Résolu par Salvatore,
Bonjour tout le monde, j'ai acheté un leader 120  sans son RX
J'ai soudé mes 3 fils de la carte  FLI14+
Ma télé-commande c'est une Taranis QX7  avec ajout du module IrangeX  IRX4  qui me permet d'avoir une floppée de protocoles en +
Je BIND ma carte le témoin passe de rouge clignotant à rouge fixe et  sur Betafly je ne vois aucunes commandes qui passent.
J'avoue que je sèche...
Mais pourquoi être parti sur du FlySky 😱
D'après la doc c'est bien bind ?
Merci Motar Geek, je te confirme que selon la documentation, la led rouge permanente est bien un bind.
Si au niveau de ma télécommande je change de profil, je vois bien la déconnection se faire.
Il semble se comporter comme si le signal IBUS ne passe pas.
J'ai vraiment tout essayé
Bon réveillon et Bonne et heureuse année 2023
  • Solution
Je me suis rendu compte qu'il était impossible d'aller dans les options des moteurs et servo
Au niveau du récepteur -- ordre des voies --  je l'ai mis par defaut  puis en frsky  sauvé et mes commandes sont apparues toutes seules
J'ai donc décidé de flasher le drone, et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai mis les options par défaut  je vais tester la bête
Merci  😉
