Pas de puissance
Aller à la solution Résolu par Georgio,
Je viens de finir de monter monter mon RACEWHOOP 2.5".
Composants:
 - SATCK SKYSTAR MINI F722 HD PRO
- TBS UBY EVO
- FLYWOO 2.4GH EXPRESSLRS
- MOTEURS BETAFPV 2004 3000KV
Je suis en 4s, quand je fait décoller mon drone, il ne décolle pas plus que 20cm au dessus du sol. Pas de throttle limit sur betaflght (vérifié).
Même GAZ à fonds il ne décolle pas très haut.
J'ai vraiment eu du mal, lors du montage à souder mon XT60 sur les PAD, ça ne tenait pas, peut être que le soucis vient de là?
Merci de votre aide.
  • Solution
Problème résolu, j'ai refait ma soudure XT60 avec un fer plus puissant. Maintenant il fonctionne super bien!
Bon réveillon à tous de Nouméa!!!!
