Emballement moteurs sur Eachine Wizard X220 v3
Bonjour, je démarre dans le FPV
Voici ma 1ère config de débutant :
Radiomaster Zorro 4en1 / Récepteur FrSky XM+ / Eachine Wizard X220 v3
Après de grosses galères de bindage j'ai enfin réussi avec les paramètres suivants :
MULTI / FrSky X / LBT(EU) avec firmware de récepteur : XM+LBT170313-RSSI16
(... et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner une autre config de firmware  ! (XM+_ACCST...) ??)
Maintenant, je cherche à régler les moteurs dans Betaflight :
Protocole ESC/moteur : DSHOT600 sans aucune autre option (paramètres par défauts)
Lorsque je fais les tests moteurs dans Betaflight, il y a systématiquement un "emballement" des moteurs au bout de 3 ou 4 coup de Trottle à plus de 50%. Les moteurs ne s'arrêtent plus et prennent de la vitesse sans plus jamais s'arrêter. Le Trottle à zéro n'a plus aucune action
Je suis alors obligé de verrouiller la radio pour tout arrêter !!
Ou se situe ce problème ?
Niveau récepteur, mauvais protocole, panne du "Flight Controler" ?
Est-ce que quelqu'un une petite idée ?
Merci beaucoup
Salut, merci pour ces infos. J'ai donc enlevé le AIRMODE pour mes tests sans hélice et tout est rentré dans l'ordre : plus d'emballement moteur ! 👍
Maintenant, plus qu'à mettre les hélices et aller voler...
Pour revenir sur le ELRS j'hésite encore entre 1 module externe ELRS et 1 module externe CROSSFIRE (les 2 en version Nano pour ma Zorro)
Objectivement, que me conseilles tu entre ces 2 là ?
En te remerciant
