[Probleme Bind]BetaFPV RadioLite 2 + FrSky XSR-SIM
j essaye désesperement de bind mon RC et un dongle USB FrSky, pour pouvoir faire du simu.
mais voila, meme apres avoir lu internet 2 fois, ca bind pas 😕
je suis bien en bind sur le dongle ( branché avec le bind pressé) et les deux led rouge et verte sont bien ON.
Coté RC, j ai essayé de changer les protocol avec le bind enfoncé au demarrage et/ou  depuis le logiciel BetaFPV sous windows,mais rien a faire 😕
Une idée ?
ps : je passe par le dongle car j ai pas de PC et y a que ca comme solution pour les consoles sony.
Merci !
Citation
Note: LiteRadio 2 SE only work with D16 ACCST 1.X Frsky protocol. So if you use a Frsky receiver with D16 ACCST 2.X version or ACCESS version, binding will fail
A priori le dongle est en v2 ... essayons donc de le flasher avec un vieux fw
