Recepteur Eachine EV200D, antenne cassée ?
Bonjour, je poste ce sujet car j’ai du mal à m’y retrouver avec mes lunettes Eachine EV200D. Aujourd’hui j’ai remarqué que l’une des antennes d’un récepteur avait la base de la carte fêlée. Je souhaiterais donc savoir si cette antenne fonctionne correctement malgré le fait que ce soit fêle et qu’elle bouge légèrement.
Donc première question, y’ a-t-il un moyen de vérifier simplement si le module de réception fonctionne correctement ?
Et deuxième question, quel modèle de récepteur choisir ? (Sachant que d’origine c’est un diversity 5,8ghz 72ch qui n’est apparemment plus disponible chez banggood) Dois-je changer les 2 pour qu’ils soient identiques ? (même fréquence, même nombre de canaux etc…)
Merci par avance 😊
il y a une heure, timolb a dit :
ça se voit en vol par rapport à avant ?
Il faut les récepteurs d'origine pour qu'ils fonctionnent ensemble, sinon faut passer sur un seul bon récepteur.
  • Motard Geek changed the title to Recepteur Eachine EV200D, antenne cassée ?
