Bonjour à tous alors voilà j’ai un petit problème sur mon OSD après avoir effectué le bind mes premiers vol je voulais passer à la configuration de l’osd je activé le rssi dbm et l’alerte sans modifier la valeur de l’alerte mais problème elle s’affiche dans mon osd dès le démarrage du drone et la valeur ne bouge pas elle reste bloqué sur - 130 alors je voulais savoir si il avais une solution pour résoudre se problème, en vous remerciant d’avance 🙂
J’ai un mobula 6 elrs couplé avec une tx12 mk2
alex
Modifié (le) par Alexandre.shz
il y a 43 minutes, Alexandre.shz a dit :
Ducoup c’est tout bon j’ai regardé sur le site expresslrs j’ai réussi ^^
Ce serait bien d’expliquer comment tu as fait pour les prochains qui auront le meme probleme que toi, c’est un peu le but des forums non? 😉
Ducoup cetais un problème de réglage dans betaflight y fallais juste que je désactive le canal pour le rssi et dans les réglages de l’osd décocher le rssi et bien mettre rssi dbm désolé j’allais préciser tout sa mais j’ai vue votre message tard hier
