Problème de Yaw sur bétaflight et drone qui tourne !!
Bonjour de nouveau un probème de drone qui tourne tout seul (je pense surtout que ne n'avais pas réglé le problème la premiere fois)
Pour information ma radiocammande est une tango 2 et l'accéléromètre à bien été calibrer.
Ce matin en voulant le faire volet il decollait faisait 50 cm et se coupait !!
Avec les soucis de la dernière fois j'ai décider de tout réinitilaiser.
En testant le drone tourne toujours un peu et en regardant je vois que mon yaw stick normale est a 1530 sous bétaflight
Auriez vous une idée de comment regler ce problème
Merci a vous
Eric
Je ne connais pas la tango 2, mais j'ai cru comprendre qu'il faut la calibrer et apparemment certains s'y sont repris à plusieurs fois.
Sinon, il y a aussi une autre solution que l'on fait par exemple avec une radio futaba, il faut aller dans le menu de ta radio, là ou il y a les sorties et ou tu règle les fins de courses, à cet endroit tu as ce qu'on appel le subtrim ce qui décale ta plage d'utilisation contrairement au trim qui déplace le neutre(enfin c'est plus parlant sur un servo).
En gros sur futaba on règle les fins de courses pour avoir 1000 au mini, 2000 au max des sticks, et avec le subtrim 1500 sticks au neutre.
Chris😉
Bonsoir et merci
Oui en recalibrant sur Bétafligh cela à l'air d'etre bon
Là ou je suis un peu dubitatif c'est que ce problème ne se faisait qu'avec un done !
Sur mon petit 2 pouces et demi aucun problème
Je vais essayer les 2 demain et cela m'avancera un peu
merci
