Problème TBS Mambo (external Crossfire) non reconnue sur Betaflight (no sticks movements)
Hello à tous,
Je viens d'acquérir mon 1er drone BNF (HGLRC Sector D5) et les joyeusetés commencent .... 😄  moi qui pensai pouvoir limité les problèmes avec un BNF je suis servi.
Je possède une RC TBS Mambo avec le module externe Crossfire micro TX V2 et un récepteur dans le Quad Crossfire Nano RX.
J'ai réussi a BIND la TX et le RX (voyant vert fixe sur les 2) mais une fois connecté sur Betaflight ne j'ai aucun mouvement sur les sticks.
J'ai testé un peu tout ce que je pouvais trouvé sur le forum/internet sans succès, upgrade/downgrade de firmware TBS/Betaflight, golden reset (rx), factory resets etc.
Je n'ai pas verifier les branchements physique entre le RX et le FC en pensant qu'un BNF de chez HGLRC doit être bien branché/soudé par défaut...
Voici ma config actuelle:
Betaflight Configurator : 10.8.0
Firmware FC : HGLRCF722 en 4.3.0
Tbs Mambo : version 1.30.0
Crossfire Micro TX : 25mW + config par défaut en version 6.17
  • Activation du mode External Crossfire Ch1-16 / Mode CRSF / ModelMatch 00 / AETR
sur le Crossfire RX : 25mW + config par défaut en version 6.17
  • Output 1 = TX / Output 2 = RX / les channels map sont dans l'ordre.
sur Betaflight:
  • UARTS 2 en SerialRX (comme indiqué sur le document fourni dans la boite FC F722 mini Zeus), j'ai testé d'autres UARTS dans le doute, sans succès.
  • Dans Receiver : via UART / proto Crossfire / AETR1234
La commande d'inversion tx/rx sur Betaflight ne rien changé dans mon cas.
Je suis arrivé au bout des tests que je pouvais faire sans aide extérieure 😢 si quelqu'un a des idées/infos etc. elles seront les bienvenues.
Je me demande si c'est pas un problème hardware du coup mais je n'ai aucune idée de comment le vérifier (mambo ? rx ? FC défectueuse ?).
Bien à vous en espérant réussir a volé avant 2024  😄 😄
Modifié (le) par fpvhere
update
Il y a 3 heures, fpvhere a dit :
Hello à tous,
sur Betaflight:
Salut, a tu verifier dans l'onglet port que le crossfire est bien déclaré? mais je crois que oui d'apres ce que tu explique.
dans la mambo, sur monitor, vois tu les vois bouger quand tu bouge les stick et interrupteur?
Modifié (le) par Fabwize
Il y a 21 heures, Fabwize a dit :
Hello, je vois pas ce que tu entends par déclaré pour le crossfire, je te joins 2 photos du la config de l'onglet "port".
Sur la mambo oui, sur le calibrage et le monitor les sticks bougent sans problèmes.
Il y a 21 heures, Targui a dit :
Attention de bien mettre mettre la radio en marche avant de te connecter, Qwad et beta
J'ai bien fait attention de suivre ton process, mais cela n'est pas suffisant pour mon cas 😕
add pics
il y a une heure, fpvhere a dit :
Je me suis mal exprimé Dsl.
regarde, pour moi le RX est en uart 6 la ou c'est ecrit serial RX en bleu. mais je pense que c'est ce que tu a déja fait.en Uart 2 pour toi.
Ah yes, c'est ce que j'ai fait en UART 2 comme indiqué sur la documentation de la FC.
J'ai un BNF, et sur la doc fourni avec le quad c'est écrit uart2, alors que sur la doc en ligne de la carte c'est uart1.
J'ai essayé tout les UART dispo dans le doute mais sans plus de résultat.
tu as ouverte manual il y a toutes les infos .Tu as essayé de l'armer avec la lipo, sans les hélices
envoie des captures des onglets Betafligt: configuration, radio
Bien entendu, mais rien n'y fait.
J'ai testé avec la Lipo et sans, le résultat est le même, rien ne s'active sur Betaflight (sticks et aux).
Voici les captures pour ports/config et radio.
Merci pour votre aide  😉
Si.
J'ai réussi à résoudre le problème comme par magie 😕  J'ai testé de branché le drone sur PC Windows avec les mêmes versions de BF et miracle tout a marché sans rien faire.
De retour sur mon PC d'origine, idem tous est reconnu aux niveaux des sticks etc.
Je n'ai pas d'explication du problème ni même de résolution à partagé si ce n'est mon expérience ci-dessus.
Merci pour vos conseils.
  • 3 weeks later...
Le 21/01/2023 at 11:42, fpvhere a dit :
Si.
Je rencontre le meme probleme que toi mais en tracer
