Je commence à me documenter sur les drones et j'aimerais savoir de quoi est composé un drone.
J'ai lu qu'il y avait plusieurs cartes, les moteurs, le "frame", le récepteur,, la caméra, .......
Pouvez vous me détailler ces différentes pièces?
Olivier
salut ,
Tu la Frame / châssis
la PDB / Power Distribution Board
La FC / Flight Controler
Les ESC
Les Moteurs
Une Cameras FPV
Un Émetteur Vidéo
Un OSD / qui peut être externe ou intégré a ta FC ou bien ton VTX
Pour ce qui est des radios tu as plusieurs protocoles
Il y a 9 heures, therider44 a dit :
salut ,
Les ESC
Les Moteurs
Une Cameras FPV
Un Émetteur Vidéo
exactement et des hélices accessoirement :)
Autre chose,
au niveau de la réception vidéo, qu'y a-t-il de bien???
Hier j'ai rencontré une personne volant en fpv et dès que son drone était  derrière un arbre ou un buisson trop gros, on perdait totalement l image......
Merci à vous
Pour piloter ton engin, tu vas avoir une radiocommande.
Malheureusement, rien n'est standardisé, et donc chaque constructeur y va de son propre protocole de transmission.
Donc, en fonction de la marque de ta radio, tu devras acheter des récepteurs compatibles, à monter dans ton chassis.
Par exemple, les radios Futaba utilisent les protocoles FAAST ou FHSS ou S-FHSS
Les radios Spektrum utilisent le protocole DMS (DMSX ou DSM2)
Les radios Taranis utilisent le protocole FrSky
Ensuite, tu devras brancher ton récepteur sur ta carte controleur (la fameuse FC = Flight Controler).
Pour cela tu as 2 possibilités :
-soit tu as un fil pour chaque voie, par exemple la voie 1 (le roll) ira vers la FC via un fil, puis la 3 (les gaz) ira vers la FC par un fil, puis la 2 (le pitch) également via un fil, etc... Donc autant de voies, autant de fils entre ton recepteur et ta FC. Tout cela te fait un gros paquet de fils.
- l'autre solution est de tout faire passer par un seul câble. C'est le système S-BUS. C'est moderne, c'est rapide, c'est plus simple et c'est plus propre au niveau cablage.
Du coup, ton recepteur peut être plus compact, puisqu'il n'a plus besoin d'avoir pleins de prises. Une seule suffit.
Il y a 2 heures, paraglandeur a dit :
Il y a le même système mais en PPM. :)
Sinon, tu as ce site qui t'explique pratiquement tout les protocoles: https://www.aeromodelisme-vemars.com/2016/04/26/pwm-ppm-s-bus-sumd-késako/
Pour les problèmes de réception en passant derrière un arbre, y'a un paquet de facteurs qui jouent sur la qualité de la réception. Pour passer plus facilement derrière des obstacles, on joue sur la puissance de l'émetteur, la sensibilité du récepteur, le type de récepteur (le diversity permet de mettre plusieurs type d'antenne), les types d'antennes (les patches traversent mieux les obstacles, mais sont très directionnels).
Voilà quelques pistes.
Le 21/7/2017 at 07:53, Jennes a dit :
Olivier
Salut tu as tout dans les tuo de wearefpv  ;-)  tiens de quoi est composé un drones  : https://www.wearefpv.fr/tutoriel-debutant-fpv-racer-fpv-les-composants-20161229/
