Jennes Posté(e) Juillet 21, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2017 Bonjour à tous, Je commence à me documenter sur les drones et j'aimerais savoir de quoi est composé un drone. J'ai lu qu'il y avait plusieurs cartes, les moteurs, le "frame", le récepteur,, la caméra, ....... Pouvez vous me détailler ces différentes pièces? Olivier
DaD Posté(e) Juillet 21, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2017 Bonjour Olivier, Il y a une vidéo sur la chaîne qui répond exactement à te question.
therider44 Posté(e) Juillet 21, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2017 salut , Tu la Frame / châssis la PDB / Power Distribution Board La FC / Flight Controler Les ESC Les Moteurs Une Cameras FPV Un Émetteur Vidéo Un OSD / qui peut être externe ou intégré a ta FC ou bien ton VTX Pour ce qui est des radios tu as plusieurs protocoles
rottelman Posté(e) Juillet 21, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2017 Il y a 9 heures, therider44 a dit : salut , Tu la Frame / châssis la PDB / Power Distribution Board La FC / Flight Controler Les ESC Les Moteurs Une Cameras FPV Un Émetteur Vidéo Un OSD / qui peut être externe ou intégré a ta FC ou bien ton VTX Pour ce qui est des radios tu as plusieurs protocoles exactement et des hélices accessoirement
therider44 Posté(e) Juillet 21, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2017 Accessoirement [emoji23]Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Jennes Posté(e) Juillet 22, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 22, 2017 super, merci pour vos réponses. au niveau du satellite, pouvez vous me dire ce que je peux mettre en sbus et spektrum? simplement que je puisse trouver qqch près de chez moi. On m a parlé de ca: https://www.amazon.fr/Lemon-DSMX-Satellite-Receiver-compatible Pouvez vous m'expliquer ce que cela veut dire fonctionner en Sbus?
Jennes Posté(e) Juillet 22, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 22, 2017 Autre chose, au niveau de la réception vidéo, qu'y a-t-il de bien??? Hier j'ai rencontré une personne volant en fpv et dès que son drone était derrière un arbre ou un buisson trop gros, on perdait totalement l image...... Merci à vous
paraglandeur Posté(e) Juillet 22, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2017 Pour piloter ton engin, tu vas avoir une radiocommande. Malheureusement, rien n'est standardisé, et donc chaque constructeur y va de son propre protocole de transmission. Donc, en fonction de la marque de ta radio, tu devras acheter des récepteurs compatibles, à monter dans ton chassis. Par exemple, les radios Futaba utilisent les protocoles FAAST ou FHSS ou S-FHSS Les radios Spektrum utilisent le protocole DMS (DMSX ou DSM2) Les radios Taranis utilisent le protocole FrSky Ensuite, tu devras brancher ton récepteur sur ta carte controleur (la fameuse FC = Flight Controler). Pour cela tu as 2 possibilités : -soit tu as un fil pour chaque voie, par exemple la voie 1 (le roll) ira vers la FC via un fil, puis la 3 (les gaz) ira vers la FC par un fil, puis la 2 (le pitch) également via un fil, etc... Donc autant de voies, autant de fils entre ton recepteur et ta FC. Tout cela te fait un gros paquet de fils. - l'autre solution est de tout faire passer par un seul câble. C'est le système S-BUS. C'est moderne, c'est rapide, c'est plus simple et c'est plus propre au niveau cablage. Du coup, ton recepteur peut être plus compact, puisqu'il n'a plus besoin d'avoir pleins de prises. Une seule suffit. 1
GodsWarrior Posté(e) Juillet 22, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2017 Il y a 2 heures, paraglandeur a dit : - l'autre solution est de tout faire passer par un seul câble. C'est le système S-BUS. C'est moderne, c'est rapide, c'est plus simple et c'est plus propre au niveau cablage. Il y a le même système mais en PPM. Sinon, tu as ce site qui t'explique pratiquement tout les protocoles: https://www.aeromodelisme-vemars.com/2016/04/26/pwm-ppm-s-bus-sumd-késako/ 1
DaD Posté(e) Juillet 22, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2017 Pour les problèmes de réception en passant derrière un arbre, y'a un paquet de facteurs qui jouent sur la qualité de la réception. Pour passer plus facilement derrière des obstacles, on joue sur la puissance de l'émetteur, la sensibilité du récepteur, le type de récepteur (le diversity permet de mettre plusieurs type d'antenne), les types d'antennes (les patches traversent mieux les obstacles, mais sont très directionnels). Voilà quelques pistes.
UgooneFPV Posté(e) Juillet 22, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2017 Le 21/7/2017 at 07:53, Jennes a dit : Bonjour à tous, Je commence à me documenter sur les drones et j'aimerais savoir de quoi est composé un drone. J'ai lu qu'il y avait plusieurs cartes, les moteurs, le "frame", le récepteur,, la caméra, ....... Pouvez vous me détailler ces différentes pièces? Olivier Salut tu as tout dans les tuo de wearefpv ;-) tiens de quoi est composé un drones : https://www.wearefpv.fr/tutoriel-debutant-fpv-racer-fpv-les-composants-20161229/ 1
Jennes Posté(e) Juillet 22, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 22, 2017 Merci pour vos infos. En sachant que j utilise une spektrum comme commande, que puis je utilisé comme satellite en sbus?
