Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec ma tango 2 et mon racewhoop30 depuis hier.
Je n'ai aucun soucis pour l'armer. Par contre, lorsque je souhaite le désarmer, il se coupe de manière aléatoire: parfois du premier coup, parfois quelques seconde plus tard, parfois pas du tout... J'utilise exactement le meme setup avec mon 5 pouces et je n'ai aucun problème.
J'ai vérifié dans Betaflight que l'aux réagisse bien aux 2 positions ON et OFF, pas de soucis.
Donc je ne pense pas que le soucis vienne de la radio.
Auriez-vous une piste à me suggérer pour cibler la panne?
Peut-être un faux contact au niveau du rx?
Je vous remercie d'avance et belle journée a tous !
Antoine
Tu as de la marge entre les positions on/off  et les curseurs d'activation de plage dans BF ? La position off tombe toujours sur la meme valeur ?
Sinon je vérifierai quand meme les fils du récepteur, l'antenne etc, mais sans top y croire vu que tu aurais des failsafes dans ce cas.
Hello svea, merci pou ta réponse !
Oui il y a de la marge et sa tombe toujours sur les mêmes valeurs.
Oui je vais faire un démontage pour vérifier les soudures et câbles. Je ne vois que ça a faire dans un premier temps.
Merci encore.
Il faut que j'essaye !
En revanche je viens de constater que le cable du rx (proche du T) est très légèrement pincé..
Peut-être qu'un faux contact est généré à cet endroit, mais oui.. pourquoi que dans un sens? mystère !
