Problème avec des esc 200 amp pour moteur xag a40
Bonjour a toutes et tous ,
je viens vers vous pour vous demandez de l'aide, j'ai 4 moteurs xag A 40 que j'ai acheté en chine avec une force de traction de 42 kg sous 52 volts total 3000 watts c'est le 3 iemes esc que je grille et je ne sais vraiment pas pourquoi.. les régulateurs étaient conseillé pour ce genre de moteur.. pouvez-vous me dire si mon branchement est correct svp..je vous en remercie d'avance
327411711_1629436614159054_772269392735609451_n.jpgFFFFF.jpg.9039e30b656cb2fbdab44412183c8706.jpg
Modifié (le) par Vincentb
Bonsoir , je vous remercie de m'avoir répondu 😉  je me suis lancer dans la construction d'un drone habité 8 moteurs, mais dans un premier temps il sera équipé de 4 moteurs xag a40 de 42 kg de poussé chacun et piloter avec une RC et controler par un pixhawk 2 cube orange + avec capteur lazer lidar. je heurte sur c'est ESC  je ne connais pas grand chose en controleur électrique (esc)  et je ne comprend pas pourquoi il crame  les teste son fait avec 2 batteries polymere de 22 volts 5 amp que je mets en parallèle pour obtenir 45 volts,  j'attend de trouver les bonne batteries de 48 volts 60 amp... Qu'est-ce qui pourrait faire cramer les ESC?
A priori l'ESC et les moteurs sont en Direct LiPo ?   oui
T'as passé un coup de mutli voire smoke stopper ? c'est raccorder comme sur la photo
je ne sais même pas si ont peux les calibrer 🙄
  • Wow 3
Quand je fais les tests sans hélice .Pourriez vous me dire, si ce genre de controleur de vitesse ( ESC) est différent des autres?
Le 27/01/2023 at 21:01, Motard Geek a dit :
Et ça crame à quel moment ?
Bonsoir, ca crame quand je test les moteurs sans hélice.. je me demande si ce n'est pas mieux de faire le test avec les hélices ca éviterais que les moteurs ne tournent trop vite ? je ne sais pas si les ESC  ont avoir qq chose dans l'histoire 😞
Aucune raison que les moteurs tournent trop vite sans hélice sauf si tu as l’airmode d’activé.
Vu ton appareil, faire tes tests avec les hélices est un vrais suicide….😱.
As-tu déjà monté un drone de taille 5" avant de te lancer là dedans?
Quand tu vois les dégâts d’un drone avec des hélices 5", on explique aux gens qui se lancent de toujours faire des tests sans hélices.
J’ose même pas imaginer les dégâts avec tes hachoirs.
Donc non surtout pas d’essais avec des hélices tant que tu as se problème de cramage….
Il y a 9 heures, Dujack a dit :
il y a 5 minutes, Vincentb a dit :
Merci pour votre réponse ,mais ça j'en suis conscient , je ne suis pas fou 🙂  je fais du paramoteur , DPM , je construis des chassis aluminium pour les paramoteurs donc je suis habitué avec les moteurs et les hélices 🙂  mais je n'ai jamais fais de drone , j'ai fais beaucoup de modélisme, petit gros avion et jet.. j'ai un mavic 2 pro dji pour les vidéos et les photos ... l'inconnu ce sont les contrôleurs de vol pixhawk cube orange avant il suffisait d'un récepteur et cétais partis 😉 ..cool ou tu habites je suis aller faire qq fois du parapente a Millau 😉
Il faut utiliser Mission Planer pour configurer ton pixhawk (APM) et avoir toutes les options mais on est très loin de la simplicité de betaflight si je puis dire.
Il existe une alternative à mission planer mais il y a des options non disponibles puisque c'est nettement allégé, je crois que c'est Q ground control (PX4), c'est un peu loin...😅
Chris😉
Il y a 2 heures, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
Bonsoir, merci de m'avoir répondu ,j'utilise déja ces programmes, je me suis lancer dans ce projet de oufff 🙂 d'abord il volera en RC avec 4 moteurs et quand tt seras ok j'ajouterai  4 moteurs suplémentaire et prendrai place a bord
