Crossfire expresslrs Axis thor qui ne se connecte pas sur une mamba f405 mk2
Aller à la solution Résolu par greglart,
Je suis en train de monter mon premier quad. Tout se passait bien jusqu'à la configuration de mon recepteur sur betaflight. Le transmetteur et le recepteur se bind (led bleu fixe) mais aucunes reaction sur l'onglet recepteur de betaflight. J'ai beau chercher depuis des jours je ne trouve pas le probleme.
fc : mamba f405 mk2
transmetteur/recepteur : axis thor 2400 tx/rx
radio : frsky taranis x9 lite
 j'ai flashé la fc en FURY4OSD, mis a jour tx, rx à la meme version sur expresslrs configurator, créé le model crsf sur la radio et telechargé le script lua expresslrs.
J'ai bien mis uart 1 en serial rx et dans dans l'onglet recepteur serial rx et CRSF.
J'ai soudé le tx du recepteur au sbus de la carte qui dit supporter les protocoloes (TBS/SBUS/PPM/IBUS/DSM) et le rx au tx 1 (tout ca c'est l'uart 1)
Quand je connecte le quad a l'ordi, la radio et le recepteur se bind mais rien ne se passe sur betaflight (aucun signal du recepteur). Pouvez vous m'aider ?? Je commence a croire que c'est un probleme de compatibilité.
PS : j'ai essayé de soudé sur l'uart6 aussi avec et sans la lipo et meme resultat
Jaune : rx
Blanc : tx
Rouge : 5v
Noire : terre
Ouvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photoOuvrir la photo
oui bien sur
je remets les autres photos elles sont de mauvaises qualité.
Dans la premiere page de betaflight il y a marqué dans info "aucun signal valide du recepteur détecté" parametre empechant l'armement RX_failsafe MSP
1er
pour les mixes je t'envoie une photos pour que tu puisses voir à quoi ressemble des mixes configurés.
Concernant ton RX tu dois souder tes fils sur rx 6et tx 6.
Tu as flashé ta fc avec la dernière version 4.4?
Modifié (le) par Patou23
Il y a 12 heures, Patou23 a dit :
1er
Hello Patou, merci de ta réponse !
Alors j'ai configuré ma radio comme toi.
J'ai soudé sur le rx6 et le tx6. Le rx du récepteur avec le tx du FC et tx du récepteur avec rx du FC c'est bien ça ?
Et j'ai bien flashé en 4.4.0
Mais toujours rien ne bouge sur betaflight (j'ai bien branché la Lipo pour tester et changé l'uart du rx)
  • Solution
Ca y est j'y suis parvenu ! J'ai resoudé sur l'uart 6 et reflashé le recepteur et la ça a fonctionné
Initialement j'avais flashé le recepteur via la fc sur l'uart 1 avec le sbus. Je pense que c'est pour ca que ca ne fonctionnait pas car il fallait le flasher avec l'uart 6.
Merci beaucoup de votre aide ! Hate de le voir voler
