Je voudrais savoir si qq peut m'aider,  quelle batterie je dois utilisé pour faire fonctionner un moteur de 48 volts 3000 watts pendant +- 15 minutes ?
je vous en remercie d'avance
Pour 3000W pour environ 15 minutes il te faut théoriquement 750Wh, en prenant en compte que tu n'utilises jamais tous le SOC de ta batterie il te faut a priori 1000wh pour utiliser de 100% a 25% de ta batterie afin de la faire durer dans le temps et pas la cramer au bout de quelques cycles.
Pour du 48V il te faut 13 accu en séries pour avoir une tension nominal de 48V (en li-ion ou Lipo), donc pour avoir 3000W il te faut 3000/48 = 62.5A. En prenant une marge de sécurité il te faut une batterie qui accepte au moins 80A, idéalement 100A en continu.
En gros il te faudrait une batterie tension 48V Capacité énergétique 1000Wh Capacité courant continu 100A
