Salut à tous la communauté !
Je me présente Hugo, je possède un iflight Nazgul v2 HD que je pilote avec une TANGO 2 Pro.
Je viens vers vous car hier, après avoir rallumer ma TANGO 2, celle-ci m’a affiché le message suivant « Bad radio data » et en parvenant à passer ce message la télécommande me demandais de recalibrer mes sticks.
Tous mes models avaient disparu !
J’ai calibré mes sticks et refais mes models, actuellement la télécommande fonctionne normalement mais j’aimerais savoir le pourquoi du comment elle m’a fait ça ?
J’ai fais des recherches sur le net et je ne trouve pas trop d’explications à ce sujet 😭
Quelqu’un a déjà eu le problème ?
La télécommande a été achetée neuve début janvier 2023.
Merci d’avance pour les réponses que vous allez m’apporter
Bonne soirée
Hello Hugo,
J'ai eu exactement le même problème il y a quelques semaine avec le même drone et la tango 2. A chaque allumage mes sticks étaient déréglés et bougés dans tous les sens sur la visualisation. J'ai résolu le problème en changeant la carte sd de la tango 2, (qui me semble être une chinoiserie de mauvaise qualité) en copiant collant juste les données de la carte vers la nouvelle. Plus de problème depuis.
Moi actuellement pas de problème lors du redémarrage de là tango 2 mais je garde ta solution dans un coin de ma tête si cela ce reproduit !
Le changement de Carte SD est compliqué ?
merci de ton retour 😁👌
