Vtx et Betaflight ne communique pas
Aller à la solution Résolu par Rudolf.76,
Bonjour , avec le bouton du Vtx je l'es réglé : r_4_1,   et sur Betaflight je ne peut le changer, je me suis mis: r_4-3 et les indications sur le Vtx reste a r-4-1 ?
Et la radio r-4-2 et rien ne bouge sauf les lunettes qui suive les indications de Betaflight
Vtx: AKK FX2 ultimate
FC: stystars F722 pro 3
Radio Mambo avec module elrs
tout est bien sous soudé, le video sur VTX et smart audio sur TX 6 . Je reçois bien la video dans mes lunettes, sur ma notice il ne marque rien sur la désignation, seulement
Power Level 25/200/600/1200 . Je vais essayer dans la matinée  0 1 2 3 par la désignation des puissances, et je donne la réponse si sa change ou pas quelque chose
Bon, j''ai essayé 0/1/2/3 par la désignation mais sa ne change rien , en changent la puissance sur Betaflight le vtx reste Toujours sur r-4-1
  • Solution
Si on suit les VTX tables dispo sur le site de AKK, tes fréquences par bandes sont correctes mais tu devrais essayer de changer les valeurs des niveaux  de puissance en : 0/1/2/3   et la désignation en 25/200/600/1200 comme indiqué dans la doc
Car le VTX ne comprend pas les valeurs 25/200/600/1200 que tu lui demande, il faut donc lui demander 0 , 1 , 2 ou 3 😉
Essaye et dis nous si ça marche
OK, Rudolf sa marche MERCI,  j'ai juste un décalage avec la led du VTX elle indique 1_2-3-4 , la table vtx tu l'as trouvé sur AKK support ??
J'ai reçus la table  Vtx,  Ok sa marche bien
