Distance d'émission (moins de 50 cm) Vtx rush tank mini 2
Aller à la solution Résolu par Chrystofe45,
Je suis débutant et j'ai un souci avec mon vtx rush tank mini 2 avec une antenne droite (fournie avec le vtx)
J'ai les betafpv Vr02 en lunette
J'arrive à voir l'image de ma caméra sur les lunettes qu'à très courte distance ( moins de 50 cm) donc je me dis qu'il fonctionne
Par contre dès je m'éloigne je n'ai plus d'image, donc c'est problématique pour voler
J'ai testé à differentes puissances d'émission et ça ne change rien
Je ne demande si ça ne vient pas de l'antenne.. Mais elle était fournie avec le vtx donc j'imagine qu'elle est sensé fonctionner
Je me pose la question d'acheter une antenne multidimensionnelle au lieu d'une droite peut être que cela aidera ?  Car actuellement l'antenne est petite et sort à peine du drone
Mon antenne VTX est proche de l'antenne pour la radio, est ce que ça peut gêner ?
Avez vous d'autres pistes ?
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
  • Solution
J'ai 2 vtx comme celui que tu as, j'ai déjà fait plus de 400m en 25mw, il y a une fonction pitmode, peut être l'as tu activé, regarde sur la notice. Un peu de nettoyage du quad ne lui fera pas de mal...
Chris😉
Modifié (le) par Chrystofe45
Merci c'était bien cela ! 😁
Il était indiqué comme désactivé sur betaflight mais il était quand même activé.. Bizarre
En l'activant puis en le désactivant c'était bon
D'ailleurs impossible de le désactiver en 25 mw, il ne prend pas la modification.
Mais ça fonctionne en 200mw..
Oui, il mérite un coup de nettoyage 😅
