Bind impossible entre TX16S et récepteur Frsky XM+
Salut à tous ✌️
je me permet de vous sollicité car effectivement voilà quelques temps il m’es impossible de Bind ma radio commande TX16S à mon drone qui a un récepteur de Frsky XM+, malgré les tuto et vidéo YouTube cela ne fonctionne pas, j’ai beau appuyer sur le bouton Bind du RX a l’allumage et en suite Bind sur la radio, la led reste rouge et vert fix sans jamais Bind HELP ME 🙋🏽‍♂️😭
Il y a 2 heures, Pietrofpv a dit :
C'est le contraire, déjà, faut choisir le bon protocol sur la tx16S, la mettre en bind, puis ensuite on appui sur le bouton bind du rx et ensuite on alimente le rx.
Mais avant cela, faut s'assurer des firmwares de la radio et du récepteur...
Tu peux d'inspirer de ce post pour un r-xsr, la procédure est la même :
"J'ai 2 r-xsr dans mon cas flashés avec le dernier firmware en ACCST: RXSR_LBT_v2.1.0.frk (bindés sur ma TX16S avec module 4en1)."
Pour le XM +, idem tu le trouveras ici V2.1.2:
Dans l'archive téléchargée soit le:
XM+_ACCST_2.1.2_LBT_RSSI16.frk (pour avoir le RSSI sur la canal 16)
XM+_ACCST_2.1.2_LBT_RSSI8.frk (pour avoir le RSSI sur le canal 8 )
XM+_ACCST_2.1.2_LBT.frk (sans RSSI)
https://www.frsky-rc.com/xm-plus-mini-sbus-non-telemetry-full-range/
Ensuite le 4en1 de la radio doit être à jour:
https://www.radiomasterrc.com/pages/firmware-updates
Plus précisément:
https://drive.google.com/file/d/1-qD3DCCIasmfqdidmqIJnla90PVGi5dJ/view dans le dossier firmware:
Ou encore ici:
https://downloads.multi-module.org/
Il faut vérifier avant quel firmware tu as en fonction du module interne, soit le stm-serial, soit le stm-cc2500, dans la liste déroulante il y a la zorro avec 4en1 et avec cc2500 donc bien vérifier.
Ensuite, il suffit dans la radio de choisir le protocol FrSkyX2 LBT (EU), faire le bind, puis sous la ligne Bind-Port faire l'ajustement de la fréquence comme précisé ici:
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
Voilà je crois que j'ai fait le tour
Chris😉
FW-XM-XMP-2.1.2.zip
Modifié (le) par Chrystofe45
@Pietrofpv en complément de la réponse précédente, essaie de flasher le XM+ en ACCST en version 'ancienne', les versions 1.x (1.7 à 1.9..)
c'est parfois moins capricieux pour le bind avec la TX16S.
XM+170313.zip
