Reparer alim 5v fc
Aller à la solution Résolu par dr greenskin,
  • Solution
Salutatous!
J'essaie de faire du neuf avec du vieux (du brûlé/noyé), du coup j'ai une fc foxeer f722v2 qui marche tout bien nickel branchée sur pc (moteurs compris avec la lipo) mais qui ne s'allume pas avec la lipo seule.
Je pense le bec 5v est cramé suite à sa noyade, il me suffit de brancher un bec 5v externe sur un pad 5v de la fc pour que ça fonctionne?
Et potentiellement je peux relier le vcc en sortie esc (la petite nappe vcc/gnd/m1/m2 etc...) sur un pad 5v ou ça  balance du direct lipo en sortie esc?
Merci 🙂
Auto réponse parce que je suis impatient:
Oui ça marche avec un bec externe
Je sais pas si la sortie esc est en 5v donc j'ai pas tenté
Modifié (le) par dr greenskin
c'est étrange quand même, la fc marche nickel avec un pad alimenté en 5v mais du coup pour mettre un rx nano csfr je suis obligé de passé par le même pad! je sais plus s'il faut ponter le petit machin pour avoir du 5v partout :
faut je test ce soir, il me semble que je l'avait fait de base mais après la noyade j'avais tout déssoudé/déponté pour faire des test, si ça se trouve le circuit est coupé par ce pontage.... je vous tiens au ju
je pense je dis des bêtise, le pontage doit être uniquement pour le "+" à droite du pad vtx en dessous du pontage...
