Je suis nouveau dans la discipline excuser moi du vocabulaire restreins.
J'était en plein vol avec mon Protek 25, puis d'un coup pendant le vol j'ai perdu l'image dans mon casque EV200D et ma télécommande Taranis X9D. Quand je suis allé chercher le drone les leds était éteinte. J'ai donc changer de batterie pensant que ma batterie était morte. Quand je branche une batterie les moteurs bip 1 fois pour montrer la mise en tension mais le drone ne veux plus se connecter à la télécommande n'y au masque et les leds ne s'allume plus. Je l'ai donc connecter à mon ordi pour comprendre le problème et mon drone marche parfaitement, il se connecte à ma télécommande et réagit bien sur Betaflight. J'ai fais un test moteur, tout les moteurs marchent, j'ai démonté le drone et tout les composants sont bien soudé et rien n'a cramé.
Je ne comprend pas pourquoi le drone marche quand il est branché à mon ordinateur mais ne marche pas quand je branche juste une batterie.
Si tu as un bec (alim 5v à brancher sur la lipo) tu branche la sortie 5v sur un pad 5v de ta fc et ça devrait l'alimenter!
Moi c'était le problème et ça marche super bien, juste j'ai du alimenter mon rx sur le même pad car à priori les pads 5v ne sont pas reliés entre eux...
Si tu as la flemme effectivement change de fc mais ne jette pas l'ancienne, ça vaut toujours le coup de la réparer ! (La je tourne avec ma vieille fc toute réparer mais ça fonctionne bien mieux qu'avec les nouveaux gyro!)
