Bind Elrs
Aller à la solution Résolu par HyKar,
Bonjour à tous
je suis entrain de monter un 3 pouces et je bloque sur le ELRS,
J’ai en ma possession un TX : Micro Elrs et en rx un Elrs nano,
Je me suis mis donc mis en version 3.2 sur les deux avec appareils, avec les mêmes bind phrases, même  configurations : TX avec Beta FPV TX Micro et RX en Hapy model EP2400RX (tester aussi avec un Beta fpv nano 2400 car cela me semblais logique d’avoir la même « marque » mais cela me fait la même chose)
Au moment du bind, impossible d’avoir une led fixe, j’ai toujours les 3 flash de led puis une pause….. je ne sais plus comment faire !
ah oui quand j’allume la radio il se connecte bien (télémétrie perdue si j’éteins la rx) mais toujours ces flash 3 fois de la led
auriez vous une solution pour m’aider ?
merci 🙏
  • Solution
J’ai trouvé ! La version 3.2 est une galère…je suis passé en 3.1 et la plus aucun problème !!!!😎
J’avais le même soucis au début lors de la premier installation avec la 2.1 où j’étais passé sur le 2.0.1
merci pour ton aide @Motard Geek🤟
