Problème de stack et Rx
Aller à la solution Résolu par tooney05,
Bonjour a tous!
On est d'accord tout est bien parametrer pour une mamba mk2??
D'ou viens le probleme? Stack HS?
Je n'ai aucun mouvement dans l'onglet recepteur et le recepteur bien binder...
La stack d'origine avait 3 uart.... J'ai fait une sauvebarde du micro programe. Mais il ne fonctionait pas mieux malgre la fonction rx cocher dans l'uart 1.
Merci de m'aider!
Doc1.pdf
Modifié (le) par tooney05
Tu n'as pas flashé la bonne cible /target de ta carte de vol c'est pour cela que cela ne fonctionne pas. Donne la ref exact de ta carte avec photo ou même schéma de câblage pour que l'on t'aide
  • Motard Geek changed the title to Problème de stack et Rx
