Manette et drone communique pas vraiment
Bonjour
Je débute dans le fpv.
J'ai construit mon premier drone. Le problème est que j ai réussi a binder mon drone et ma tx16s. Cependant dans BF dans l onglets récepteur rien ne bouge. Les batteries sont pleine. Le drone et la manette n'ont pas eu de choc. J'ai les bons paramétrage du récepteur (série via UART/sbus)
Avec un autre drone avec le quel tout allait bien j'ai eu le même problème. Je ne sais pas d'où le problème peut bien venir. Dans mon désespoir j'ai réinitialisé tout les paramétres sur betaflight.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Jens
Il y a 7 heures, Jet 06 a dit :
Quelle mauvaise idée, surtout après le test croisé qui t'indiques que le problème vient du Tx... J'espère que t'as bien tout remis.
Il te faut donc vérifier ton modèle sur ta radio (surtout l'onglet mixeur).
C est un nazgul avec une carte de vol iflight. Le bon port rx est activé, le bon protocol aussi (sbus). C est un bind and fly qui a déjà volé donc les fils sont bien soudés pas de choc qui aurait pu casser des soudures.
Je suis presque sur que le souci viens de le tx16s.
L'entre est aussi par défauts.
Je suis binder avec le drone en frsky x2 et les rssi augmente jusqu'à environ 90
J'ai un autre drone c est un ciné woop que j ai construit il est aussi paramétré avec les paramètres de bases. Mais j'ai le même pb.
Ton récepteur est un r-xsr et le vtx probablement un eachine.
La réponse a déjà été donnée dans 2 autres post, il te faut mettre le dernier firmware : RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk
que tu trouveras là:
https://www.frsky-rc.com/r-xsr/
Ou en P.J. dans l'archive, pour la radio, il te suffit d'aller là:
https://downloads.multi-module.org/
Pour vérifier si tu as bien le dernier firmware du module 4en1, tu choisis ta radio dans la liste déroulante, le module qu'elle a, soit le 4 en 1 soit le cc2500 et l'ordre des voies. Et je peux déjà te dire que ta radio n'a pas le dernier firmware le V1.3.3.20 puisque tu as le V1.3.2.86, tu peux déjà commencer par là.
Une fois que tu es sûr pour les firmwares, tu mets ta radio en frsky X2 EU LBT:
Je l'ai fait pas plus tard que ce week-end, ensuite, il te faudra ajuster la fréquence:
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
Chris😉
FW-RXSR-v2.1.0.zip
