probleme communication
Aller à la solution Résolu par tooney05,
Oui c'est vrai que j'aurais pu en dire un peu plus🤔🤔
Tx flysky fs6, RX Fsa8s, les deux sont binder. réglage émetteur sur avion, les paramètres sont dans mon premier post, le câblage conforme à la documentation (joint en photo)
Cette fois je pense avoir fait le tour!
Elle connait 0 canaux.
Flysky c'est sbus. J'ai essayé le ibus, sans succès. Sur le RX mon il y a marqué sbus.
Je vais essayé de flasher mon tx.
Dsl pour les soudure, je n'ai qu'un gros fer a souder...😥
Euh non, ton récepteur fait le ppm, le i-bus et le s-bus:
Soit ton fil signal est connecté sur ppm et dans ce cas il faut choisir ppm dans BF, soit ton fil signal est connecté sur le i-bus/s-bus  et dans ce cas, il faut savoir lequel des deux est choisi pour ensuite l'indiquer dans BF:
Voir notice jointe...
Ensuite je ne sais quel quad tu as, mais à savoir que la portée est donnée pour 300m...
Chris😉
fs-a8s.pdf
  • Solution
Il y a 5 heures, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
fs-a8s.pdf 650.83 Ko · 0 downloads
J'ai un branchement en sbus, c'est inscrit sur mon recepteur. (j'ai supprimer le ibus)
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
qui ? c'est la radio qui envoie les canaux donc forcément elle les connait 😛
non, betaflight!!!🤣
TTTTTRRRRROOOOOUUUUUVVVVEEEE!!!!!🤣
C,etait la version de mon flash qui n'etait pas bonne. Je suis revenu a la version precedente.
A tous les utilisateurs de FURY40OSD....
MMMEEERRRCCCIII!!!🤪
