Probleme de RSSI suite au changement de la FC AIO SPI
Bonjour suite au changement de ma FC par une X12 AIO happymodel et après avoir effectuer un premier vol je me suis aperçu qu'il y a un sérieux problème de RSSI a 100 mètres la connexion devient très faible et le drone tombe comment je peux résoudre ce problème.
il y a une antenne en cuivre sur la carte elle me parait un peut longue par a rapport a celle de l ancienne carte est il possible que ça viennent de la ?
J ai vu également mais je sais pas si c est possible de rajouter un nano récepteur.
Merci.
Modifié (le) par Mantis55
Bonjour pour l antenne y en a une en cuivre très fine genre fil elle ma  l'air longue
ensuite pour l uart je ne sais pas ce que c'est voici une photo de la FC.
Le vendeur ma dit de contacter le service après vente de Happymodel.
C est possible d avoir un lien ou plusieurs sur Aliexpress pour que je puisse voir selon les prix et quels type de récepteur est compatible c est pour une radiocommande fS-i6 flysky ça serait très gentil.
est ce que ce recepteur peut faire l affaire : FS-8XB https://fr.aliexpress.com/item/33013706716.html?spm=a2g0o.productlist.main.67.3ebf3c50ISyhoD&algo_pvid=973f4de8-6c82-4d65-8b6c-fb59e0d3ece0&algo_exp_id=973f4de8-6c82-4d65-8b6c-fb59e0d3ece0-33&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67125550588"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!22.43!11.71!!!!!%402145294416779608822266567d0718!67125550588!sea!FR!0&curPageLogUid=aE5OnDV5QRUl
et si vous pouvez me dire comment et ou installer le module par rapport canope
dernière question la soudure  du module se fera sur le RX1 GND et le +5V sur le shema
Il y a 4 heures, Mantis55 a dit :
Suffit de chercher un récepteur flysky (le plus petit possible) 🙂
J'ai pas de photo de ton kwad mais faut faire au mieux 😄
Oui, mais ça sera documenté avec ton Rx 😉
