Batteries surchargées
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
Bonjour, j’ai un problème concernant mais batteries.
Je viens de débuter le drone fpv et j’ai acheté les composants sur le bon coin. J’ai les batteries ovonic 1000mah 6s 22.2v. J’ai reçu les batteries et je les ai chargées et j’ai remarqué que le voltage était supérieur à 22.2v ( entre 23v et 25.5v ) . Je ne connais pas de moyen pour décharger des batteries car mon chargeur ne le fais pas. Est ce grave de décoller avec des batteries sur chargées et si oui connaissez vous un moyen de les décharger ??
merci
il y a 7 minutes, Vincent0 a dit :
Ok et une fois que j’ai volé je recharge jus’qua 22.2 v ou 25?
Je te conseille de bien te regarder sur l'utilisation d'une batterie lipo car si tu tombes en dessous des 3 volts 3 par cellule tu risque de l'endommager fais tes propres recherches aussi. En tout cas il te faudra recharger jusqu'à 25 volts
Il y a 10 heures, Vincent0 a dit :
Ok oui je sais qu’il ne faut pas descendre en dessous de 3.3v et je rechargerais jusqu’à 25 alors
Non, apres un vol si tu ne dois pas revoler dans les jours qui suivent, il te faudra mettre tes lipos en stockage (3.75v-3.8v /cellules)
Il ne faut charger ses lipos que lorsque tu sais que tu vas voler sinon elles ne dureront pas tres longtemps.
Renseigne toi sur le net sur l’utilisation et le stockage des lipos…
  • +1 2
