Ou se branche le fil signal (S)
Aller à la solution Résolu par Chrystofe45,
  • Solution
Si j'ai bien compris, tu veux connecter 4 esc indépendants sur la fc ?
Si c'est le cas, le fil signal doit être connecté sur le 8 pin connector en repérant bien chaque sortie fc sur chaque esc.
Sur la photo du bas, de gauche à droite tu as:
Ground _ Vbat _ ESC1 _ ESC2 _ ESC3_ ESC4 _ Current _ Télémétrie
Voilà le pdf:
https://store-fhxxhuiq8q.mybigcommerce.com/product_images/img_SpeedyBee_F405_V3_Stack/20230131-SpeedyBee_F405_V3_Stack_Manual_EN.pdf
Chris😉
Merci à vous deux, surtout à Chrystofe45 qui m'a bien aiguillé, la réponse était sous mes yeux mais mal vu
Je me met au fer tout de suite .
Modifié (le) par yeti77
