Bonjour je m’appelle Hugo et je débute dans le fpv
J’ai acheté un nazgul5 v1 avec un récepteur r9mini access occasion et une Taranis x9d plus access occasion achetée séparément
J’ai acheté un r9M access pour aller avec la Taranis
J’ai effectué l’enregistrement et le bind et cela à marqué bind successful
Quand je vais dans betaflight et que je bouge les sticks cela marche mais avec de la latence mais je pense que c’est mon ordi
J’ai paramétré mes sticks avec mes « aux »
Lorsque j’allume ma radiocommande et mon drone dans le masque je vois bien mais lorsque je bouge un stick comme le beeper il s’affiche dans le masque et sonne quand il veut et quand il sonne c’est souvent plusieurs secondes après pareil pour les autres sticks quand je les bouges comme les modes cela se fait quand il veut et après plusieurs secondes
Merci d’avance
Bonjour
Alors du coup j’ai vérifié mes câbles et rien de dessoudé
J’ai réessayé plusieurs fois et de temps en temps ça marche bien quand je bougent les sticks sauf l’armement mais sinon ça met beaucoup de temps à changer de mode et j’ai toujours rx loss et bad rx dans le masque
  • Confus 1
Tu as,  Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
Ta radio est allumée ou éteinte ?
Voilà sur mon quad radio allumée, bindée, quad branché en usb sur BF et alimenté par la batterie:
Arming disable flags: CLI MSP GPS
Je ne peux pas armer car je suis branché en usb, c'est une sécurité BF, GPS est indiqué car je n'ai pas le fixe.
Avec le fixe GPS, j'ai ceci:
Je ne peux toujours pas armer puisque branché en usb.
Après quels sont les firmwares installés sur le module R9 et sur le récepteur ?
Chris.😉
Modifié (le) par Chrystofe45
Sur la 1ère photo on voit que ton openTX est en 2.3.10, on est en 2.3.15 actuellement.
Sur la 2ème il manque quelque chose...
Connecte ta radio et ton quad, les 2 alimentés, puis reviens sur cette page , sur la ligne "Version module/RX" et valide avec la molette crantée.
Là, tu as du valider la 1ère ligne...
Si il supporte les mises à jours sans fil, tu pourras le flasher avec le dernier firmware en p.j.
Donc normalement, si les choses sont bien faites, depuis la radio dans système puis le menu \FIRMWARE\R9\ACCESS\LBT\R9 series tu dois le trouver.
Un appui long dessus et tu choisis flash by OTA.
Comme ça tu seras sûr du firmware.
R9-MINI_OTA_LBT_v1.3.1.rar
Euh, je te l'ai écris...:
il y a 23 minutes, Chrystofe45 a dit :
Sur la carte sd tu dois avoir plusieurs dossier dont un nommé firmware:
Dans ce dossier ce trouve tous les firmwares nécessaires:
Donc tu vas dans le dossier R9, tu choisis ACCESS:
puis LBT\R9 series pour arriver là:
Donc si tu ne l'as pas, tu décompresses l'archive et tu copies colles dans ce dossier de ta carte.
Après, depuis la radio, touche système, puis page 2 tu choisis firmware et ainsi de suite comme ci-dessus pour arriver au firmware cible, un clic long dessus puis flash by ota et là il dois y avoir ton récepteur de proposé, tu cliques dessus et valides.
