Bonjour, j’ai crashé mon drone nazgul5 v2 hier et j’ai remarqué ensuite qu’un des moteurs ne tournait pas normalement. Je l’ai donc nettoyer avec de l’eau mais il ne tourne toujours pas correctement. Il y a des « frottements » sur environ la moitié d’un tour du moteur puis il tourne normalement sur l’autre moitié du tour. Quand j’arme le drone le moteur tourne mais quand je le touche ensuite il est très chaud. Je ne sais pas d’où vient ce problème je vous envoie des photos, il y a des traces sur un partie d’un moteur.
Il y a 11 heures, Vincent0 a dit :
Pourtant tu as la réponse:
Donc ton moteur est HS, du moins la cloche ou l'axe est vriller, tordu enfin t'as compris, ce n'est plus dans l'axe.
Ensuite frottement ferraille sur ferraille, de plus aimant générant du courant avec bobinage égale échauffement.
Chris😉
