Je m'interroge sur certains aspects des moteurs brushless et, dans ce cas précis, je viens de recevoir des moteurs RC IN POWER 1505 2690 KV.
Lorsque je fais tourner la cloche, j'observe une petite résistance lors du passage des aimants et j'entends un petit clic. J'ai d'abord pensé à un défaut, mais les 4 moteurs sont neufs et ont le même comportement (les moteurs n'ont pas encore été montés).
Dans mes vieux souvenirs, j'ai également observé une résistance similaire, mais moins prononcée sur des MAMBA TOKA 1606 2700KV.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si ce comportement est normal avant que je ne les monte ? Je vous joins une petite vidéo YouTube avec le son de la rotation manuelle.
Merci d'avance pour votre aide précieuse et bon vol.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGmPzSf3GNA
Cette résistance est plus ou moins prononcée suivant les moteurs. Elle provient de la résistance, force de l'aimant et de la conception du moteur.
De plus tes moteurs sont neufs et tu as la même chose sur chaque.
Chris😉
Modifié (le) par Chrystofe45
Merci pour ton retour 😉
Seb
